Выключается через 5 секунд после включения K9NGM4 (MS-7506 Ver:1)
Здравствуйте.
K9NGM4 (MS-7506 Ver:1) выключается примерно через 5 секунд после включения. Иногда можно успеть зайти в биос. CPU, RAM, БП, всё это менял, результат тот же. Вроде ничего не греется. Если достать CPU и включить MB, то она не выключается.
В чем может быть прикол?
Наверное следует начать с измерения напряжений. Посмотрите, что у платы на разъеме PWR_ON делается в дежурном режиме, во время включения и после включения.
leonvn
В дежурке:
PWR_ON - 3,26v
Reset - 3,25v
В рабочем состоянии:
PWR_ON - 3.29v при самовыключении понижается до 3.26v
Reset - 3.28v при самовыключении понижается до 3.25v
CPU - 1.35v
RAM DDR2:
VDD - 64 (1.9v)
VDDSPD - 238 (3.33v)
VREF - 1 (0.95v)
Возле чипсета стоят два одинаковых транзистора, если несколько раз включать подряд, то радиатор на чипсете и эти два транзистора довольно горячие становятся.
К чему приводит принудительный запуск?
Если замыкаю зелёный с массой, кулера крутятся, MB не стартует, если запустить MB с Повер-ОН а потом соединить зелёный на массу, то MB так же самопроизвольно отключается, но кулера продолжают работать дальше.
Без памяти звуковые сигналы есть? И что с выключением?
Без памяти нет звуковых сигналов.
Выключается вроде как нормально, если конечно нажатие копки не совпадало с авто выключением все 5 раз.
Еще заметил такой момент, если постоянно дуть на радиатор чипсета, то плата может проработать на секунд 30 дольше, успел зайти в биос, глянул напруги и температуру CPU с чипсетом, вроде как все в норме, хотел биос перешить, но прикинул что не успею.
Пасту на радиаторе чипсета поменял, толку нет.
Видимо это и есть ответ на ваш вопрос
leonvn
Ну я не знаю, мой домашний компьютер примерно так же нагревается через 5 минут. Я видел MB где был дохлый чип, так там палец не удержишь, а тут можно. Хотя все может быть. Но опять же, в биосе температура чипа в норме.
У вас дома такая же плата? Если да, то можно было бы сравнить хотя бы сопротивления по питанию чипа.
Я сомневаюсь, что БИОС показывает именно температуру чипсета. Скорее всего температуру, снимаемую с датчика, где нибудь на плате. Какая температура, кстати?
Если ещё не делали, то замените заводской термоинтерфейс на КПТ-8, например, и при этом на радиатор ещё подуйте. Может быть ещё дольше проработает.
leonvn
MB у меня другая в компьютере.
Температура CPU до 40 градусов.
Температура чипа до 35 градусов.
Термоинтерфейс на КПТ-8 менял, толку нет.
Наверно попробую прогреть чип, может контакт плохой где. Хотя помню микростаровскую MB с NF520 (K9N Neo), так там чип как кипятильник грелся и вылетали иногда.
