Пост создал, чтобы добавить в базу ремонтов мат. плат и облегчить ремонт для других нуждающихся в помощи. А проблема была в следующем: система на ASUS P5V-VM ULTRA при запуске выдавала сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec", и комп выключался. Измерение напряжений и сопротивлений показало, что не идет питание +5 В на USB3-4, что вместе с сетевым коннектором. При детальном осмотре оказалось, что сгорел предохранительный резистор 0 ом, который находится между парой верхних и нижних USB входов. Думаю и так понятно, что стало причиной - корочение USB девайсом. После замены сгоревшего резистора плата работает без проблем, USB порты также.
Что в переводе и означает: "Обнаружено устройство USB с превышением потребляемого тока! Комп. выключится в течение 15 секунд."
Ага, Вы всё правильно сделали...
да, а еще это может быть вызвано не верно выставлеными перемычками управления питания USB. Если их закоротить, именно такие надписи можно увидеть при загрузке BIOS и я думаю на любом ASUS, какието деятели именно так перепутали на попавшей ко мне P5LD2.
пож-та..
Ну дык и где ж вы "закоротили"?
У меня всё было проще - в разъёме USB - было замыкание. Порт был раздолбан - и контакты коротили - расправил - всё стало ОК.
всем доброго времени суток.проблема в том что при появлении такой надписи в 95% случаев,юзер разбил порт USB, и из-за этого коротит(замыкание).выход прост,прежде чем ковыряться в B.I.O.S.(если пропустит) и колдовать с перемычками, необходимо отключить переднюю панель(если такова имеется)USB,и все порты которые подключаются проводами к материнской плате.если проблема остается смотрим порты(выходы USB) которые подключены непосредственно к мат. плате.внимательно осматриваем порты.если ничего нет, то потом обнуляем B.I.O.S, смотрим перемычки.не помогает если то смотрим питание сколько идет на контроллер.если не справляетесь то дорога в сервис центр.
А что если USB порт сломан?Вообщем все по порядку...Жруг мне дал жёсткий диск и придя домой я ринулся подключать его.Рлрытка к сожалению была безуспешной и я с печалью на лице пошёл по своим делам.Немного погодя снова запустив компьютер,я вот заметил вот такую каляку-маляку на английском.Я поискал решения проблемы в инете с ноута,в книгах,но безуспешно...Решил я начать действовать хоть как-то...Не сидеть же без дела?Вобщем я полез к компьютеру и обнаружил что USB порт спереди у меня просто СЛОМАН!Белая штуковина из него выкачили и я без понятия как её туда обратно...Вставить.Вопрос заключается в том,что можно ли как то починить этот USB порт и какова вероятность что компь после этого заработает и не будет выплывать такое окно.А то мне уже становится дурно что он выключается каждые 15 сек после запуска.Что же касается биоса...Ах,да,да там ничего не касается...В биос я вообще не могу войти.Нажимал и ДЕЛ и f1 и всё что только было написано в этом окне,но нет...Помогите пожалуйста))У меня уже комп ломался 5 раз и 4 из них летела винда а другой раз материнка((Только не говорите что материнку надо опять менять...Вообщем жду ответов.
Ссори за ошибки,писал просто быстро)
Просто оторвите этот порт от материнской платы. В идеале - убрать его вообще или откусить/вырвать концы в сломанном коннекторе.
А кому счас легко...
Что ж,спасибо конечно большое за помощь)Но чайник он и есть чайник.Мало что понял.Но спасибо)
