В общем плата висит в ресете, пост - 00. Если снять проц то "ресет" становится в не активном состоянии (лог. нуль), пост естессно 00. Напруги все в норме, кроме ЮМ, там напруга какая-то странная 2,76 В (сколько должно быть?), ЮМ здесь VT8237. По словем хозяина комп завис при загрузке, при повторной загрузке мать запищала длинным гудком, при последующих стартах писков небыло.
Из личного опыта:
Для Южников VT8237 (R) в отличии от NF2 и тд. безумный нагрев при умирании нехарактерен. Встречалось несколько плат где VT8237 не подавал "прямых" признаков неисправности, характеризующихся нагревом. Обычно было 00h ресет нормально проходил.
Фуууутты ёлы палы
Конечно же не активен! , а без проца получается наоборот мать в ресете. Но тем не менее пост 00, ресет проходит нормально. напруги ЦПУ 1,70, РАМ 2,54, СМ 1,50, ЮМ 2,76, вот по поводу последнего так и не ответили... Так нормальная напруга?
Почти, 2.5В по эталону.
Интересует питание ЮМ, которое еще и в дежурке есть и где терминация памяти?
А на каких мосфетах собрано питание памяти, ЮМ, СМ?
Была недавно такая первой ревизии. Тоже в нулях стояла, все напряжения на месте были. Пришлось флешку выпаявать и шить на другой мамке, после впайки завелась. Если мне склероз не изменяет там параллельная AMIC 2-мегабитка, так что ищите старую мамку с таким же типом флешки и пробуйте.
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
REV: 1.0
Да, у неё непропай флешки раньше был, пропаял - всё ОК стало, это года 2 назад было.
И всё-таки меня беспокоет питалово ЮМ, В общем там на затворе 5,73 В, питание (по шине "3,3В") как положено - 3,37В.
Посмотрел питалово ЮМ двух мам с таким же ЮМ, у обоих напруга 2,70В
А что оно мне даст? Мать в нулях стоит, до памяти дело не доходит...
К стати сейчас заметил ещё то что после включения или подачи сигнала ресет где-то ч/з 4 секунды мать подаёт сигнал ресет.
В общем флеша дохлая была... запаял от другой мамки ga-7va - запустилась, даже нормально работала
Ну разьве что только писала май нейм из ga-7va\7va-c и что сделана на базе виа КТ400 и VT8235
Перешил я её, теперь зовётся как нада.
П.С. Всем спасибо за участие в дебатах по воскрешению мамы Гигабайта
