Есть ECS P4IBASD, ранее пробитая по дежурке, как результат дохлый ЮМ и MIO. Заменил ЮМ и MIO, мать завелась, но не работает Secondary IDE. Я смнова заменил на другой ЮМ, заведомо рабочий - и все равно та же фигня. Осмотрел плату, битых дорог и сбитых SMD нет. Что посоветуете глянуть?
Как светит hdd_led?
Secondary IDE даже не определяет устройства, Primary IDE работает адекватно.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
RESET на разьеме есть? Про hdd_led не ответили, если горит постоянно, то измерять сопротивление pin39 на массу в обе стороны.
hdd-led вовсе не светится, даже при чтении с рабочего контроллера.
