ASUS Rampage II extreme виснет вместе с видеокартой при операциях с текстурами
Конфигурация компа - репорт на пастебине
Комп собирался на поигрульки и для работы с 3д графикой. Блок питания: Thermaltake 1000W.
Постепенно в разное время ловил ошибки о том что видео драйвер прекратил работу и был восстановлен.
Теперь всё стало запущеннее:
В 3д пакетах всё ок (архикад, 3д макс итд).
В некоторых играх всё тоже ок (eve online для примера, валит на максимуме без проблем).
В других играх комп виснет. Происходит это так:
играем в игру. Всё ок. И тут мы решили повернуть камеру воон туда (я так понимаю что в определённое место\текстуру).
Монитор выключается и говорит что нет сигнала.
Звук в наушниках играет. Клавиатура на нумлок и капс реагирует. Пост индикатор ничего не показывает.
После нажатия ctrl+alt+del всё стихает. Клава висит тоже.
Если нажать на кнопку ресета то всё грузится (вроде как, оценивая по POST индикатору) но монитор не включается (видюха зависшая). По нажатию на кнопку питания комп ресетится сразу (а не через несколько секунд, как обычно).
Аналогичный глюк удаётся получить если запустить оценку производительности windows. Глюк вылетает на операциях с Direct3D 9 Texture Load Assesment
Запускал этот же тест из командной строки: winsat formal
доходит до Assesing DirectX Texture load Performance и падает.
Что делать - ума не приложу. Драйвера все обновил (включая видео) - эффекта 0.
Переставил видюху к товарищу в системник - у него всё без проблем. Конфигурация, правда, другая.
Вставил его видюху себе - аналогично без проблем (видюха сильно слабее).
Ещё заметил что перед зависанием от материнки раздаётся высокочастотный писк вот отсюда (субъективно):
Ну и после зависания видюхи всё стихает.
Тесты на память(оперативку), температуру итд итп проходятся шутя и без напряга.
Биос выставлен в дефолт. Никаких разгонов.
Перенес в Песочницу.
Почитал в интернетах... Проблема может быть в AHCI режиме, попробуйте выставить IDE (Compatible) или что-то в этом роде в настройках биоса... И переустановить ОСь.
Ось уже установлена на IDE изначально. Да и не могла бы так проблема проявиться спустя 3 года как всё работало. AHCI не подумал включить когда сетапил после сборки. А потом уже было лень переставлять ось
Можно попробовать выставить частоты на самые низкие с RivaTuner или MSI Afterburner, для начала. Core Clock, Shader Clock, Memory Clock, посмотреть реакцию. Или уже делалось?
Делалось. Извините что не ответил. Изменений 0.
Падает ровно в том-же месте.
Так писали же, что с другим БП пробовали, или нет?
Знание является наградой за действие!
2 WorkMan Да. Пробовал. Там на видеокарте тоже есть какие-то элементы по питанию. Дросселя и кондёры. Хотя, я думаю, надеждам не суждено сбыться - вчера опускал опять частоты вниз (всё на минимум) - один фиг падает ровно в том-же месте. 300 объектов в винсате проходит. На 500 падает.
И в играх пробовал. Доходит до того что в играх когда знаешь моменты "зависания" можно просто камеру в пол/стену уткнуть и пройти мимо. И тогда не виснет.
Весёлая неисправность, да?
Есть ли возможность подкинуть примерно такую-же по мощности видеокарту или даже еще мощнее? Или погонять тесты на другом системнике. За одно и кондеры глянуть на видеокарте и матплате не помешает.
Да. Планирую взять с работы системник воткнуть туда. Там, правда, core2duo. Т.е. не совсем аналогичная система. Но, надеюсь, это не помешает.
Кондёры в процессе и буду смотреть.
Смущают ошибки видео памяти. Будет странно если микрухи поумирали.
