Мат.плата Intel D 915 GAG не работает
Привет всем! Достался по наследству компик с материнкой Intel D915GAG и четвертым пеньком,но оказывается,что он не работает.Вернее работает,но не так как надо,а если точнее,то кулера включаются с Power но больше ни чего не происходит,ни звуковых сигналов,ни изображения на мониторе. Менял БП,всё отключал - ни чего не меняется. Знакомый сказал,что отвал сокета - стянул через пластину,то же. Читал неисправности по этой мат.плате,но ни чего похожего не нашёл. Визуально всё ОК,на ощупь - всё в пределах нормы,не больше сорока С. Вот в принципе и всё. На МИО замыкал контакты - по фиг! Нужна отправная точка с чего начать,у меня мыслей больше нет. Подскажите - ПЛИЗ!
Перенес в Песочницу.
Corti писал(-а):
Совершенно бессмысленные действия lol.
Corti писал(-а):
CPU support list & diagnostic.
Тогда подскажи,какие осмысленные действия надо совершить? И что,такое "CPU support list & diagnostic"?
D915GAG CPU support list
О диагностике матплат можно много прочитать, начиная от "Руководства по ремонту материнских плат" и заканчивая темами на форуме.
Так всё понял! Спасибо! Что будет непонятно спрошу!
