Привет, многоуважаемые гуру! Прошу помощи в ремонте сабжевой материнки.
Кратко - предыстория не известна, основные напряжения вроде в норме:
Север - 1.53
ЮГ - 1.42
Память (тут завышено ИМХО) - 2.98; Терминация: 1.48
CPU (родной sempron) : 1.62
При вставленной ОЗУ встает на коде 12; без памяти код F1 и пищит длинный короткий.
Это что за код такой? Это Phoenix?
BIOS прошивал от сюда - результат тот же.
Скорее всего нужно отследить ООС W83301R по напряжению питания памяти и изменить делитель. Как вариант - есть возможность штатного изменения делителя с помощью коммутации отдельных резисторов - может быть где-нибудь транзистор сдох, который обеспечивает максимальное напряжение (это только предположение).
Еще VSET0 и VSET1 желательно проверить.
Это примерно как?
VSET1 - 5.1V
VSET0 - 0V
Судя по VSET0 и VSET1 на выходе должно быть 2,7 В.
В штатном варианте STRsen1 напрямую соединен с выходом стабилизатора питания памяти. Раз уж у вас получается больше 2,7 В, то возможно, что STRsen1 соединен с выходом стабилизатора питания памяти не напрямую, а через резистивный делитель. Т.е. поиски начинаются от STRsen1.
Именно так и есть! Выходит на резистор, маркировка 76X. Кажет 56 Ом.
Менять его? Или снять?
Maco, спасибо за помощь и разъяснения! Max, вам тоже!![](/images/koloboks/drinks.gif)
![](/images/koloboks/morning1.gif)
А пока отдыхать - завтра продолжу...
60,4 Ома. С вывода STRsen1 должен быть еще резистор на землю (возможно коммутируемый через транзистор).
Тот резистор, который вы обнаружили, можно заменить на перемычку. По идее напряжение питания памяти должно стать равным 2,7 В.
Тот же пост код - 12.
Поставил перемычку - напряжение питания упало до 2.76... Но не помогло...
Еще завышено напряжение терминирования - 1.49, может влиять? Есть ли вариант его снизить?
P.S: отследил немного кусочек цепи:
От STRdrv2 - выходит 3,4V и приходит на сток маленького полевичка Q79 - маркировка 702.
Сток же соединен с 8 ногой Q69 - F P26AB, 3,4V приходит на 4 ногу.
Исток этого же транзюка соединен с Q69 - F P26AB, на истоке 0V, уходит на 1 ногу этой Q69.
Т.е на полевике G: 0V, D: 3.4V, S: 0V
Ну а на самой Q69:
5,6 нога - 1.49V
7,8 - 2.7V
Если я правильно понял - причина может быть в Q79 или в Q69. Что скажете?
Для стабилизатора напряжения терминации тоже нужно проверить наличие делителя в ООС.
STRsen2
ООС - как это расшифровать?
STRsen2 - не вижу резистора. Отзвонил ближайшие - не они...
P.S: А, все нашел! Между слотами стоит. На него приходит 1.38, за ним ~1.5V. Звонится напрямую на STRsen2. Сейчас кину перемычку.
ООС - отрицательная обратная связь.
StayeR писал(-а): Наоборот
. До резистора - полное напряжение терминации (1,5 В), а в точке соединения двух резисторов делителя и вывода ООС - мЕньшее напряжение 1,38 В.
Т.е. делитель именно делит напряжение в определенной пропорции.
Ага, понял! Спасибо!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Питание теперь 2.7, терминация 1,38 - а посткод все тот же - 12! ![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Ну что сказать - много уроков я уяснил - все это хорошо...
P.S: Еще интересное наблюдение - мамка инициализируется ТОЛЬКО при вставленной посткарте!![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Это как объяснить?
1) когда карта вставлена - происходит 2 ресета - дальше идут коды и встает. (Ресеты по диоду на карточке + спикер 2 "щелчка" )
2) Если карты нету - "щелчок" из спикера один, PCI не смотрел. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - вытаскиваю память, плата в спикер молчит как рыба! А если стоит карточка пищит длинным коротким!
