Имеющийся сабж, видимо, помер. Что было до того:
Разблокирован процессор Athlon XP 1800+ Palomino и успешно запушен как 200*8. После чего мать была на некоторое время отложена.
Впоследствии (примерно через неделю) мать была достана и предпринята попытка её запустить. При этом была вставлена видюха, претерпевшая прогрев GPU и памяти (в результате прогрева, видимо, видюха умерла окончательно и потянула за собой мать).
На матери сильно греется мост (тот, который подальше от процессорного сокета, вроде это южный?), подключенная клава мигает всеми лампочками довольно быстро, ~1,5 раза в секунду.
Проверял с другой видюхой - то же самое. Вообще без видюхи - то же самое. Проц, похоже, не пускается, т. к. радиатор абсолютно холодный.
Для проверки удалил "Контактол" с L1 мостов, прозвонил. Сопротивление с 5 контактами ~240 Ом, с другими 5 - вообще не звонится, т. е. вроде не коротит на массу.
Что с матерью? Память проверял на другом компе, рабочая. Проц не проверял, но думаю, что тоже рабочий.
PS. Мать, видимо, уже пережила ремонт, видны следы пайки деталей у моста, который греется. Что за детали, точно не могу сказать, короче, у них средней ноги нету и корпусом припаяны на плату.
Померяйте напряжение питания ЮМ. Если оно завышено шансы есть, если в норме или посажено мост в морг
Довольно часто встречающяяся проблема на NF2, КЗ в ЮМ называется.
Если написанное выше вызывает затруднения лучше отдайте плату толковым ремонтникам, кое какие шансы на жизнь у нее всеже есть.
Был бы вам премного благодарен, если бы вы сказали, где его мерять, и насколько оно должно быть завышено (если не изменяет память, норма - 1,6 вольт)
IMHO by default
Обычно оно завышено до напряжения на входе стабилизатора питавшего ЮМ, по причине того что тамошний полевик прогорел "в гвоздь". И как это ни странно после такого издевательства мосты частенько остаются живыми.
А вот где он там не помню точно, NF7 мне в руки попадались но это давно уже было.
