Здравствуйте, Господа !
Помогите разобраться с такой проблемкой:
Есть сабжевая мамка. При включении показывает 00-С1 и виснет (ждал минут 5 - стоит на С1), на память не орёт. Напряжения все проверил - норма.
Однако если в течении секунды после появления кода С1 замкнуть на флеши (Winbond 49F002) адресные выводы А16 и А14, затем убрать КЗ то вываливатся в бутблок и начинает пищать. Видяха инициализируется (почему-то только AGP, PCI не хочет).
Бутблок клавиатуру не видит, с флопика грузиться отказывается (типа дискета несистемная).
Какие могут быть варианты ? BIOS ? MIO ?
Естественно попробовать нужно с БИОСа (да и судя по названию материнки, ей уже скоро на пенсию, так что и конденсаторы проверить нужно).
Конденсаторы посмотрел в первую очередь - на вид без паталогий, MIO не греется.
Биос правда проверить не на чем, нет живых мамок на SiS
Добавлено спустя 1 день 6 часов 17 минут 35 секунд:
Для проверки подкинул пару дисковод+дискета. На нормальном компе грузится с неё без проблем, а на этой плате говорит Invalid system disk
Дык там паралелька обычная, можно хотсвапом прошить на любом SIS'е или VIA'шке.
у абитов 2 проблемы - кондеры и питание памяти, в частности транзистор G51 кажется называется. Если память dimm sdram, то можно просто напрямую 3.3 вольта на питание памяти завести и радоваться жизни, если конечно питание памяти занижено. Кондеры же могут пухуть вниз, так что заменить все такпи желательно.
Всем спасибо за советы
Попробую заменить
Осмотрел плату внимательно еще раз и нашёл пару транзисторов с загадочной надписью 3055
Добавлено спустя 19 часов 35 минут 20 секунд:
Фараону не помогло
