Доброго времени суток
Хотел полюбопытствовать у знающих
Есть плата ASUS P5N-MX
При включении начинает перебирать коды - из тех что удается увидеть мелькает 54, затем на 1-2сек стопориться на С0, затем мелькает 00 и останавливается на С1, спикер молчит
Замерял напряжения:
на дросселе процессора - 1,2
на памяти - 3,33/1,89/0,94
Вроде как всё в порядке
для испытаний было использованно всё что нашлось под рукой
Pentium 4 531
Pentium d 945
C2D 6750
Dual core 5400
Hynix 512/533
Hynix 512/667
Kingston 1/800
видеокарты тоже на всякий случай пробовал и PCI-Ex и просто PCI
Ничего не меняется, за исключением влючения без ОЗУ - пост Fb
мост и процессор греются в пределах разумного, сеть звук почти холодные, ничего не вздуто, дорожки и смд на месте, вообще плате ни разу не паялась
Грешным делом подумал на биос - прошил программатором на 2 разные флешки - не помогло
Как был так и остался С1
Кто знает - куда ещё покопать?
Как вариант - в сторону моста.
У меня уже проблема. Интересно у топик стартера вопрос как решился? Какие еще идеи?
да так и не решил вопрос с этой платой - распотрошил на лом
