Acer Aspire 3613LC систплата morar 05210-1
при включении питания:
power led светится
вентилятор раскручивается и останавливается
на нажатие кнопок не реагирует
звуков POST нет и карты посмотреть коды нет(
батарейку bios отключал
на кнопке power 3.26в, при нажатии на нее 0.
на силовых дросселях напряжения есть
на контроллере питания ISL6227: на 28й (Vcc) есть 4.98в. на 8й (EN1) есть 3,23в
питание на сетевой RTL8100CL все есть
питание isl6218, KB3910, TPS5130 тоже есть
чуть чуть греется FW82801FBM, не холодный... наверное штатный режим тепловыделения. не знаю где вокруг него по обвязке питание проверить.
кто подскажет куда рыть?
Ну, если все питания есть... То....
а) смотрите БИОС. Шить - программатором, предварительно сохранив бекап. Ах, да, программатор у Вас вряд ли есть.... Хотя бы осциллографом выборку с флэшки поглядите.
б) смотрите кварцы и генерацию. Опять же - осциллографом.
в) можете чисто по приколу отреболлить FBM. 910-й мост тоже бывает отваливается. Правда, все это фигня. Диагностировать нормально нужно (см. выше). Типовуху более не вспомню на этот аппарат - это же сколько их надо отремонтировать.
г) нет постки - сделайте, достаньте... или ... я уж не знаю. Без ПОСТ-кодов что-либо конкретное сказать сложно.
PS: и на будущее - все написали правильно, кроме названия аппарата. Я-то могу догадаться Aspire, Travelmate, Extense это или еще что-то... Но вот обычным пользователям это будет сложновато.
Аццкий ромбовод {:€
Aspire добавил.
да, про кварцы и осцилл догадался, буду дерзать, спасибо за рекомендацию.
программатора действительно нет, но я тут видел у вас статью на сайте, из приводов делали люди, нашел у себя привод, тошибу старую подходящую, правда панельки нет пока под биос с ноутбука... тоже буду дерзать
а вот с мостом я бы не хочтел в конечном счете оказстья, буду надеяться на меньшее...
постплатку к сожалению не нашел где можно в москве с ходу купить, либо из одессы либо неизвестно откуда, но все ждать и 2500(
www.techno.ru сам у них покупал. Также у этой машинки отваливаются слоты памяти, дохнет север, дохнет мульт. Так что для начала нада пост код.
я у них только одну под miniPCI платку на самом сайте, за то в прайсе очень даже есть приемлемая (модель1057) ...
видел где-то, что miniPCI мало распространен и буки в основном на mini PCIe аесть еще и на LPC пост код
сейчас посмотрел осциллографом, на кварце у моста 82801 есть генерация, а у такого же но у мультика на одной ноге есть, а на второй постоянный высокий уровень... как понять?
посмотрел на 13й ножке биоса (I\O) вот такая картина:
может конечно осциллограф и старый, никто его не поверял 20 лет, и достоверность картинки неизвестно какая, но она такова.
сейчас плата включает вентилятор, временами-поддерживает нужную температуру на ЦП, но я не менял ничего...
Вроде у асеров БИОС можно попытаться восстановить в Recovery Mode, зажав Fn+Esc при включении, образ берут с флопа (можно usb) или с флэшки.
--== Михаил ==--
так он же не запускается, как до восстановления то дойти(
пропаял дроссель у ЦП... изменений 0.
Я же написал как.
--== Михаил ==--
на зажатые Fn+Esc при включении бук реагирует 4мя писками и затем еще 3мя, в сервис инструкции что-то нет похожих кодов
на экране нет ничего, при внешнем дисплее тоже нет ничего
если он автоматически должен считать образ флешки, без картинок, то ее надо как-то подготовить, но как?
я скачал с сайта архив с прошивкой, там:
MOR109.bat
FMB109WW.BLD
ACERACDC.EXE
MR-109.EXE
PHLASH16.EXE
MR-109.ROM
flash.sys
readme.txt
ABVXD.VXD
MR-109.WPH
а в ридми, только о том как в виндах обновлять...
как же тогда прошивку залить самим буком?
получается все-таки дело в ней?
Нужен USB floppy дисковод. О самом процессе можно здесь почитать. И еще Переименовать ваш файл MR-109.WPH в bios.wph и записать его на дискетку. Дальше все по инструкции.
