2 ivp: проверю еще раз AK4, но вообще-то
2 ivp: проверю еще раз AK4, но вообще-то я выпаял этот контакт из сокета. Еще попробую поменять кулер, может все-таки из-за этого. Вопрос, может быть глупый: "Если я правильно понял, то для переделки для копера не надо менять питание ядра?" (я не спец в таких делах).
Насчет USB: после всего этого (замыкания) cандра при запуске информации о матери все виснет наглухо! Что она там такое проверяет?
Acorp 6XZ86 + Coppermine 850 - проблема! :(
