Пришла с убитым ШИМ. Причем ШИМ был уже паяный, возможно просто поменяли на другой маме. После замен на исправный имеем код 02. В списке кодов Award этот код значится как Reserved.
Проверил BIOS, поменяли SIO, пропаял северный мост... Фиолетово.
Сегодня снял южник, правда другой не поставил еще.
Никто не сталкивался с таким дефектом?
Млин. Люди. ПОВТОРЯЮЩИХСЯ посткодов в биосах полно. Пишете последовательность их появления.
Блин, у моих глаз частота восприятия кадров маленькая!
Из того, что можно заметить: С0-С1-С3-02. Встает почти сразу.
Т.е. отрабатывает коды Сх, возможно 01 и всё....
Такое впечатление что проблемы где-то по дороге между северным и южным мостами.
P.S. Замена ЮМ картины не изменила.....
Если я правильно помню модель - то из частых были проблемы с синтезатором
это в качестве идеи
Как вариант. Клокер уже заготовил проверенный. Сегодня буду менять пробовать....
Не помогло.
Остается два варианта, либо два мультика подряд дохлые попались, либо северный так хитро гавкнулся......
