Включается но не стартует, POST 02, а иногда 13. Запускаю с процессором IP4 2.4Ghz. Заменил полевик стоявший по напряжению памяти(теперь напряжение 2.5). Ничего не греется, напряжения в норме. Заменил мультик - таже история. Прижимание мостов, процессора ничего не меняет. Подскажите куда посмотреть?
Сколько было до этого и зачем меняли?
На чём реализовано питание мостов? Конденсаторы (OST обычно на этих матплатах) по питанию мостов и памяти менять пробовали?
Сокет сквозной? Отвалы сокета и северного моста не всегда при прогибе можно выявить.
До этого было 3.16В, Один из полевиков имел утечку. Плата на работе, точно сказать не могу стоит один полевик, LM1085 и ещё LM324, и микросхема на 8 лап, Замерял на дросселе возле ЮМ - 1.5В. Менять конденсаторы не пробовал. Сокет BGA. Смущает небольшой нагрев клокера. Подскажите что пощупать на нем осциллографом, стоит там CY28404. Спасибо!
Из документации все понятно. Для синтезатора ненормальны большой нагрев или отсутствие ощутимого нагрева.
VadimKR
Я издеваюсь, конечно, но в документации все достаточно понятно написано. Даже приведено пару картинок
Можно попробовать воткнуть в плату Селерончик 1,7 и посмотреть на реакцию
