Albatron PX845EV1 PRO
Здравствуйте форумчани:)
Такая прблема, пришла плата Albatron PX845EV1 PRO напряжение кругом нормальное. И что удивило 2,50В на севере без изменений и скачков ))) стабилизатор оболдеть... Пост карта выдает -- --, мастер кит тоже --. Плата стартует нормально, температуры СМ, ЮМ в полне нормальные тепленькие. Странно только то что процессор очень быстро нагревается, срабатывает система защиты (это если без куллера). С куллером все ОК. На одной из моих пост карт есть индикаторы Reset, Frame, CLK, IRDY. При старте загораются Frame, IRDY (Фрэйм обычно пользуюсь вместо hdd led), примерно 1 секунда, мать упорно молчит, жму ресет так же Frame, IRDY загораются только уже на больший период примерно 1,5-2 секунды... Мать молчит. Продавливал сокет, СМ, ЮМ. Индикаторы загораются на разные периоды при ресет, только безобразно и ничего конкретного. И где начинать копать?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Угу, четкий стабилизатор, обычно питание памяти(также шина памяти в СМ) немного отличается от 2,50В.
Контакты в сокете смотрели, какой проц?
четкий:)
продавливанеем сокета ничего не дало. Я еще шевилил процессор. На всякмй случай еще гляну
проц. простенький celeron 1.7. сокет на Альбатроне хороший.
Сокет пропаял, это был не он:( Сегодня выложу фото напряжений и т.п. может что-то кто-то подскажет
доброго времени суток.
идентичная мать на матери взорвался транзистор. так что даже не прочесть его номер ! но место расположения его Q13 это с права рядом со слотами памяти сверху второй кто знает что там за транзистор ?
заранее спасибо
