ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI Пуска 60/40%
Добрый день. Имеется материнская плата ASUS P5LPL-AM/IN/ROEM/SI.
Нажимаем "Power ON" и у нас два варианта исхода, либо застывает код "d4" крайне редко "d5" на пост карте (дешевый Китаец, знаю что ужас но иных к сожалению нет) либо удачный пуск.
Шанс на удачный пуск 60 из 100. Никакой заномерности влияющей на шанс запуска не обнаружено.
Если включилась, то прекрассно работает не сбоит сутками, все порты и функции пашут.
Крайне редко - примерно один пуск из 20, на экране изображение распадается на кусочки (изображение прилагается), либо сразу стартует в таком состоянии либо появляется в первые 4 секунды работы.
Жизнеописание: лежала около года в кладовке (с диагнозом не всегда включается), до этого на ней менялись (другим мастером) конденсаторы по питанию процессора, я их сразу сменил на новые, ибо предыстория других неизвестна. Во время промерки напряжений я по нерасторопности коротнул ножки транзистора по питанию проца (P0903BDG), естественно перестала запускаться. Трупик заменил на 06N03LA. Материнка вернулась в первоночальное состояние. Прошивка BIOS ничего не изменила.
Промерка напряжений: первое значение в состоянии "d4". Значения в скобках те, которые изменились при удачном запуске. Если значение указано в единственном варианте, то оно не изменно в обоих состояниях материнской платы.
P.S. Я правильно палагаю? - северный мост приказал долго жить?
promerka.jpg137.16 КБ
artefakt.jpg140.75 КБ
Аватар пользователя WorkMan
Похоже на то. А какая ситуация с PCI-E видеокартой и с выключенной интегрированной?
Знание является наградой за действие!
Аватар пользователя savely
И до кучи - с PCI-картой.
А кому счас легко...
И еще до кучи - в момент, когда нет запуска - реакция на продавливание ЮМ (надавили на один угол - нажали RES, на другой, на третий, четвертый, по центру).
Аватар пользователя Umnick
И проверьте питание памяти, чем чёрт не шутит.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Благодарю вас что отозвались и ответили. Что-то я сам не сообразил выше рекомендованные вами операции проделать, чувствуется отсутсвие наработки стажа в материнко-часах:)
Зашел в BIOS, выставил приоритет загрузки PCI - PCI-E (Mode PCI/PEG).
Порядка 15 раз запускал и выклчюал с каждой видеокартой (PCI-E Zotac 8600GT / PCI S3 Trio 63 V2/DX).
Артефакты не появлялись но частота запуска осталась как ранее 60/40.
Зашел в BIOS выключил встроенную видеокарту (Disable IGP), приоритет загрузки оставил PCI - PCI-E (Mode PCI/PEG), проделал выше описанную операцию (порядка 15 запусков х 2 Видео Карты), результат идентичен предидущему.
В процессе, в состоянии "d4" продавливал Ю.М / С.М. по углам и центрам, и нажимал "Reset", запуска небыло, несколько быстро мелькающих Пост Кодов и опять состояние "d4".
Выходит надо пересаживать С.М. чтобы определить источник проблемы: сам чипсет, трещины в дорожках, либо отвалившиеся шары - мои выводы верны?
Так как провести данную операцию на предприятии где я работаю не представляется возможным (ввиду отсутсвия оборудования), то мне остаётся вас спросить: заводской диффект, или всё не так однозначно и проблемой могли стать технические условия эксплуатации данного оборудования?
Проверьте питания памяти и СМ, подобное было и не раз. Осциллом пройтись, если есть. D4 - вроде как обращение к памяти. Несколько мсяек и елиттрупов было, думал на СМ. Потом на ECS махнул транзисторы питания и СМ, и памяти.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Промерка напряжение в скрине имеется, причём в обоих режимах (запуск и не запуск).
Про "Пройтись Осцилом" можно подробнее? Оный девайс имеется (С1-114 + мегаомный щуп), но умение им пользоватся зависло на уровне "Проверить наличие Clock".
Клокер бы глянуть, потом уже грешить на СМ и обвязку :)
Материнка реагирует на кнопку "Power_On" на включение и выключение в обоих режимах, каким образом клокер может быть виновен?
Мать может включится без клокера, за включение MIO/SIO отвечает.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
