Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется плата G31M - VS2. Сильно греется ЮМ в дежурном режиме. Сначала стартует и начинает работать, после достижения ЮМ высокой температуры - выключается и отказывается работать до остывания последнего.
Хотелось бы разобраться в чем проблема. Остальное оборудование(б/п, память, проц) исправно и проверено на другом компьютере.
Где копать?
Заранее спасибо за ответ.
Посмотри питательники моста, состояние конденсаторов.
На USB дает короткое замыкание. Как посмотреть питание моста - можно поподробнее?
А поподробнее об этом?
Шины данных по тестеру замыкают на массу?
Тогда особого смысла нет что либо делать дальше, за исключением замены южного моста.
Питание USB замыкает на массу. На D+ D- сопротивление около 690-700.
Ищите стаб дежурки, 3.3в, если на нем правильное напряжение, и при еще не включеченной плате ( в дежурке) мост греется - менять мост.В дежурке все чипы, в т.ч. мост должны быть холодными.
Каким образом, объясните на пальцах? Где должно быть 3,3v?
В районе бтарейки есть несколько стабилизаторов. Смотреть на них.
