По словам клиента купил материнку новую, когда собирал и подключал забыл под материнкой металлический предмет и во время запуска коротнул контакты об метал. Результат: мать стартует, кулера крутятся, но нет картины на мониторе.
На этой материнке отсутствует PCI слот и нет возможности подключить мою пост карту.
Визуально заметил подпаленный транзистор позиционный номер Q811(скорее всего, больше рядом нет поз.номеров. Находится между разъемом 24пин и слотом для памяти ). На этом подпаленном транзисторе читается только первое и последние символы N**4 (*-неизвестно), рядом стоит похожий транзистор N1A4 с поз.номером Q812, возможно они одинаковы.
Но проблема в том что не могу найти маркировку и даташит на этот N1A4
Подскажите чем заменить?
в таких случая нужно еще корпус писать и фото выкладывать, в гугл наберите smd 1a4
Корпус SOT-23. гугл пишет что это ZXTN25040DFH NPN транзистор, но рабочие транзисторы на плате N1A4 звонятся как PNP. я в тупике
выпаяйте и прозвоните чтоб тупика не было, а то в плате могут звонится как угодно
выпаял, картина поменялась. похоже это N-канальный мосфет, то есть там есть затвор это точно, поиграл с тестером транзистор открывался то закрывался.
Впаял S72 sot-23 N-канальный мосфет. материнка тронулась с места, 4 коротких сигнала дает, ошибка системного таймера.
видимо не то впаял или есть еще где то проблемы........
Поиск по форуму Asus N1. Это если правильно определили. Вроде их по нескольку штук на одной плате не помню. Если ошибаюсь, пусть поправят.
Пробовал N-канальный, P-канальный мосветы, симптом тот же, без оперы та же беда. Поиск по форуму Asus N1 ничего не нашел...
Какая беда? Догадайтесь сами? Даже попытки не вижу отследить и понять, что это за транзистор, где стоит и прочее.
Про поиск по форуму и не говорите, действительно беда. Наверное только у некоторых пользователей он работает...
rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof...
Извиняюсь, плохо искал походу. на счет того что где и зачем стоит понять не могу, проверил все напруги проца, оперы, моста, все присутствует и в норме.
на плате всего таких 3 столя и из них две затворы на одной контактной линии. выпаял все три, сгоревший убрал, поставил две туда где одна одна была дохлая, а откуда выпаял поставил похожую по параметрам. все равно результат тот же, измерил на них напругу на всех одинаково.
4 коротких сигнала - пишут что это ошибка системного таймера. хотя до замены ничего не было, видимо тот шаг прошел уже совсем другая причина.
ппц... прошил и все заработала. походу при замыкании еще и биос слетел. а я все время эти транзюки копал.
