Asrock H61M-VS не стартует
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт данную мать с проблемой почти всегда когда включаешь - пишет нет сигнала (но бывала что включаешь - то загружаеться нормально).
У этой матери есть встроенное видео, но люди имеют ещё PCI Express видеокарту.
Сперва вынул экспресную видяху - комп запустился, зашёл в биос, в биосе сперва в загрузке как раз и PCI Eexpress стоит - всё норма.
Поменял на встроенную, перезапускаю, монитор не реагирует.
На матери нету PCI слота, чтобы подключить пост карту, спикера тоже нету - подключил.
Включаю - 3 длинных сигнала, ну это получаеться в данной матери либо память либо контроллер клавиатуры.
Память вынул, поставил заведомо рабочую - запустился, ну думаю собрать назад в корпус.
Включаю - опять нет инициализации.
На программаторе прошил биос (winbond 25q32bvaig) на 2.70 - тоже ничего нету.
5 и 12В на блоке присутствуют.
На ресете как и должно 3,3В
Сейчас уже даже спикер вообще не пищит...
На кнопку включения - выключения реагирует.
На батарейке 3В.
В чём может быть проблема...
Заранее благодарен...
Напряжения на памяти:
VDD - 1.6В
VDDSPD - 3.3В
VREF - 0.8В
VTT - 0.8В
Так что же, никто ничего не подскажет?
Я так понял,со встроенной видеокартой норм работает,а с дискретной нету изображения?
Нет, что с дискретной, что без - 3 длинных сигнала...
Питания БП:
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
+5v - 5,13
+5v - 5,13
PowerGood - 4,95
+5v Standby - 4,92
+12v - 12,29
+12v - 12,3
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
-12v - -11,40
PS_ON - 0,113
+5v - 5,13
+5v - 5,13
И так извините, остальные напряжения.
Питание южного моста:
2,48 1,593 1,078
2,48 1,593 1,077
1,853 3,313 3,088
Напряжения на проце:
1,084 1,084, 1,084, 0,932, 1,05 (напряжения на катушках)
Если я правильно померял...
Питания памяти и бп я уже предоставил.
так у Вас сейчас плата сигналы выдает или нет ? если да - копайте оперативную память . 3 длинных (а по идее их там больше ) это память.
если не выдает - зашейте обратно родной биос с верификацией после прошивки( ато программаторы иногда могут мусор во флешку зашивать)
а вот если посткарту раздобудете , жизнь малиной станет ))
