Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. На руки попала материнская плата ASrock H61M-VS, при включении вентилятор начинает крутится на низких оборотах и через 3 секунды выключается, затем сам включается и так продолжается до тех пор пока не выключить бп. При разной комплектации результат всегда один и тот же. Все комплектующие были проверены на другом пк и они все оказались рабочие. При отключении от мат платы питания на цп 12В 4pin вентиляторы начинают крутится нормально. Так же иногда они крутились без самопроизвольных выключений после сброса CMOS, правда всегда раза с 4-5. Разъема PCI в данной материнке нет, поэтому нет возможности вставить POST карту. Мосфеты не греются, конденсаторы все целые. В чем может быть проблема?
Замерять напряжения. Прошить биос.
"При отключении от мат платы питания на цп 12В 4pin вентиляторы начинают крутится нормально.
В чем может быть проблема?"
Пробвай с друг процесор.
Процессор тут ни при чём. При установленном процессоре начинается процедура запуска биоса. А если какая то проблема и биос не стартует, то происходят всякие глюки вроде перезагрузки и т.д. А если процессора нет, то и запуска биоса нет.
В некоторых случаях процессор, который вполне работоспособен, но не поддерживается прошитой версией BIOS, вполне может приводить в вышеописанным симптомам.
Написано было что пробовали разную комплектацию, может и процессор меняли?
В общем , прошивать.
Нда, тяжелый случай.
Сначала нужно заняться внятной диагностикой, а потом уже переходить к "насильственным мерам".
