Приветствую всех!
В ремонте мат.плат новичок, но с электроникой дружу.
Материнка после грозы, не запускается. Дежурное 3.3 на PCI слоте отсутствует, показывает 0,1в. На RESET и PWBTN - 0,1в. На USB 5в. Прилично греется стабилизатор Q95 между слотами PCI. На входе 4,9в, на других контактах - 0,1в.
Другие детали не греются. Пробовал удалить с платы сетевуху и звуковуху, результата нет. Менял мульт, также ничего не изменилось. Брал с донора, так что не факт, что исправный. В какую сторону копать?
зы: осциллографа нема, программатора нема.
Раз дружите с электроникой, то наверное и закон Ома знаете? Да и вводные данные, что на входе стабилизатора есть питание, на выходе - нет, плюс греется, должны навеять мысль померить сопротивление на выходе относительно общего провода.
На выходе мерил, само собой. Коротец. Отследить нагрузку не смог. Схема бы не помешала...
Собственно поэтому я и поспешил микрухи отсеивать, не зная нагрузку.
Вот мост снимите, и будет счастье.
Этот стабилизатор питает непосредственно мост? Какую еще обвязку можно посмотреть, или это типовая проблема и дальше копать не стоит?
Других возможных кандидатов Вы удалили / заменили.
Можно подать на выход этого закороченного стабилизатора 3,3в от ЛБП, ограничив ток в пару амперов. И посмотреть, что будет калиться. Радиатор с моста естественно снять.
забыл отписаться, мост оказался мертв. Тему можно закрыть.
