доброго всем вечера... мать asrock p4vm800 не запускается ! при вставленной пост карте пост код F8 и на этом все! все по вытягивал , даже вытыкивал питание проца и все одно тот же код, и пямять вытягивал тоже самое...кто направит и подскажет..в инете такого пост кода нет
Перенес в Песочницу.
будем смеяться или подсказывать! дело в том что время от времени мать стартует но следующая перезагрузка уводит опять на пост код
Я уже посмеялся и подсказал
вы хотите сказать проц сдох ? проц подкидывал другой -таже хрень!
Нет. Попробуйте таки задуматься о том, как выводятся POST-коды
P.S. Дублирование сообщений из темы в ЛС понижает шансы на желание общаться с вами.
хотите сказать что bios приказал долго жить ? кирдык...?
Подсказка-
Посткоды выводятся, только когда работает процессор... Если F8 показывает при отключенном питании процессора, то это не пост код, а "галлюцинация" пост-карты...
Для начала поменяйте процессор на заведомо исправный. Посмотрите в интернет про типичные болезни 478 мат. плат (отвал сокета и тд...)...
Отвал сокета у нее навряд-ли - там сокет со сквозным монтажом. Эти платы мне запомнились как
довольно дубовые, в основном портили сами пользователи (память другой стороной вставляли
итп). Один раз только вышел из строя чипсетный кварцевый резонатор.
В общем сделайте обычную диагностику(начните с замеров напряжений). С большой вероятностью
будет что-то не очень сложное, тем более что Вы писали что время от времени мать стартует.
Блок питания кстати в порядке? Процессор какой?
i8088
бп в норме, все напряжения ...проц pentium 4 2.8 ггц ...подкидывал так же заведомо рабочие пеньки и целероны - проблема осталась !
клиент решил апгрейт сделать! так что проблема отпала...на ней так же емкости заменил, в начале ,но безрезультатно ... клиент решил не тратится
всем спасибо !
