Это я прочитал, остановился на том, что при нажатии на кнопку включения на разъеме питания АТХ на зеленом проводе не происходит смены сигнала высокого уровня на низкий.
Сопротивление относительно массы на истоке/стоке мосфета, формирующего питание ЮМ (Q25) - какое? Если менее 10 Ом - мост труп, копать нечего.
Только что заметил, что сильно греется микруха IC+ IP101, так должно быть?
И светодиоды светятся на разъеме сетевой карты, хотя к ней ничего не подключено!
Сдувать, грозой пришибло. 3.3Vsb вполне может садить - а без них мать не взлетит.
ну... раз кто чем может... то вот
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
диагностику только Вы сами сможете провести... или несите в сервис...
...ложки нет
зря остановились. вот и проверяйте цепь от кнопки до "включалки"...
P.S. ага, мостом наверняка и кончится...
...ложки нет
Мерить прям на мамке?
Проследил, от кнопки сигнал доходит до IT8712, после нее уже нет, куда далее рыть?
Удалил, мать ожила, винда запускается, все работает. Всем спасибо за внимание!
