Мать Asus K8N rev 1.01.
Включается / выключается, но на проце нет напряжения, нет даже импульса при включении. Сопротивление проца, воткнутого в мать - 11 ом. Если достать проц или отключить 12V - мать перестаёт выключаться.
POST карта показывает ресет, цифр нет. Все напряжения в норме. Ничего не греется, чипсет тёплый. Вздутых конденсаторов нет.
Обратите внимание на 2 полевых транзистора, находящихся правее над чипсетом. Обычно дохнет тот (вроде бы Q25) который ближе к чипсету, иногда вместе с мостом. Кстати укажите какие напряжения на выводах данных транзисторов.
На верхнем (Q21) G/D/S - 0.79 / 3.38 / 0
на нижнем (Q25) - 11.08 / 3.38 / 0.02
Вот нижний и замените.
Перед заменой Q25 измерьте сопротивление стока и истока Q25 относительно корпуса. Может мост не выжил, тогда не нужно будет менять транзистор.
Исток 490 ом, сток 110 ом.
Сообщу о результатах когда доберусь до магазина.
Заменил Q25 на IRLR2905, теперь загрузка останавливается на коде C5. Может ли тут помочь перепрошивка биоса?
Прошейте, узнаете, помогла или нет
При повреждении бутблока плата может стопориться на любом из кодов бутблока, а то и вообще начать сыпать левые коды - если не туда переход произойдет...
C5 = нет джампера батарейки
Всем спасибо за информацию!
