Asus K8S-MX ...Стартует после сигнала -Reset-
Пришла с диагнозом-при включении куллер вращается,но старта нет.POST-карта показывает нули...Reset залип...Делаю замеры .На проце Sempron 2500 напруга- 1,18в.После замены литов-стало 1,4в.Норма....Reset сбрасывается...Старта нет.Дальше нашел битый полевик Q38(9915H)-питание южника.После замены на 20N03..,опять не стартует.Но после замыкании Reset плата стартанула.POST проходит полностью.Далее...,выключаться при при удержании PWR SW не хочет...Точнее проц останавливается ,а куллер продолжает вращаться.
В BIOSе сбросил настройки по defolt-у .Не помогает.ACPI включен.Перешил BIOS.Не помогает.Еще один момент- при старте ,при первом замыкании PWR SW ,стартует куллер (проц стоит),при втором замыкании PWR SW -стартует проц.На одном контакте PWR SW напруга 3,5в ...БП -хороший..Посоветуйте где копать ???
Аватар пользователя Set
Мультик, обвязка...
Аватар пользователя mars
Обвязку вокруг разъема подключения кнопок проверил.Нормально.Есть вопрос : напруга на одном штырьке PWR SW =3.5v -- достаточно-ли это ???
Мультика пока нет...
Да, достаточно.
К слову...
Сегодня было что-то похожее - msi на нфорсе2 с диагнозом "что-то в системнике хлопнуло, теперь экран не загорается". Блок там был хреновый, на него подумал, но вроде живой.
Мамка на вид нормальная, сую пост - стоит в нулях... засунул память, видяху, включаю, меряю всё - по пост-карте стоит в нулях, экран загорается - там всё нормально, глаза округляются.... Жму резет - пост коды побежали. И так несколько раз - при включении на пост карте нули, но грузится нормально, при резете - коды начинают отображаться. Потыкал в неё пальцем с тестером, ничего не грелось, напруги в норме, на мост радиатор для профилактики прилепил - нормальное состояние вернулось. Так и не понял, что это было.
Set писал "пост-карте стоит в нулях, экран загорается "- похоже у тебя пропускается ряд тестов POST . Например в AMIBIOS код -00- не означает ,что процессор стоит . Вот выдержка из описания :
.... -00h- Code copying to specific areas is done. Passing control to INT 19h boot
loader next
.... На моей POST-карте (КИТ-набор),если проц не стартует,отображаются непонятные символы... А ты пробовал перешить BIOS ?
Нет, в том-то и дело, что они не пропускались - они просто не передавались по pci. Не уточнил - "экран загорается" - то есть загрузка пошла как обычно. Думается какой-то изошрённый неконтакт в юге... Вот два дня полёт нормальный.
