Из аудиовыхода сразу после того как подгрузятся драйверы начинает идти фон (гудит, пищит, скрипит) даже если программных звуков в этот момент нет, при этом программных звуков не слышно если их включить, но если выкрутить ползунок на максимум то звук слышно, но тихо, а фон соответственно еще громче. Т.е. какбы нет усиления. Драйверы ставятся нормально. Софт определяет когда подключаешь/отключаешь разъем. Возможно это произошло после того как коснулись отверткой в район аудиочипа, а может и нет. Сколов и подгораний не видно. Чип слегка греется как ему и положено.
Даже не представляю где искать проблему.
Перенес в Песочницу.
Заменить кодек - не вариант?
Ну и ткнуться отверткой в плату - оно по-разному может быть. Хотя куда - для окружающих тайной является.
Заменить кодек не вариант - дело не в софте.
Ткнули в район отверстия крепления мат платы к корпусу, там какраз обвязка чипа.
Мде, вам про физическую замену, не софтверную, про обвязку - оставили вам на откуп.
т.е. вы уверены что дело имено в нем? пока нет донора чтобы пробовать менять
int21h, Вы хоть сами осознаёте, что спросили? Не видя объект, с чужих слов, "вроде ткнули-вроде нет", даже без фото... конечно уверены! на все прям сто! дальше только ******** **** ********
...ложки нет
i68.fastpic.ru/big/2015/0104/9c/ec69c07697ce29497889ab5bdb94c59c.jpg
нашел даташит
hardwaresecrets.com/datasheets/ALC887.pdf
в нем указана 25 нога микросхемы как "Analog power for mixer and amplifier" т.е. я так понимаю это питание мультиплексора и усилителя именно то что у меня не работает? кто подскажет какое напряжение туда должно приходить?
А вы с какой целью даташит искали? Почитать его не пробовали для разнообразия?
фотку для чего спрашивали?
Сейчас пытаюсь ремонтировать точно такую материнку, после падения системника со стола и после ковыряния отверткой владельца Так вот у меня на 25ноге 0,9В. Но не факт что так должно быть так как материнка включается но не стартует. У меня к вам просьба, вы могли бы сфоткать угол своей материнки тот что ближе к оперативке? У меня там возле транзистора P0Q82 сорван SMD компонент.
