Добрый вечер. Сразу хочу предупредить о том, что не являюсь специалистом в области ремонта компонентов вычислительной техники. asus m5a78l-m mx издает 1 длинный и 2 коротких сигнала , было очень темно и практически мало места, в результате чего не заметил, как неправильно установил модуль памяти, перед тем как выйти из строя был очень сильный запах гари. Поспешно выключил машину из электросети, после чего правильно установив модуль памяти включил машину. Спикер стал издавать данные звуковые сигналы. Самая большая головная боль в том, что на данной машине был собран дисковой массив из двух дисков с чередованием (raid 0),нужна работоспособная операционная система. Хотелось бы хоть как поднять данную машину, снять резервную копию операционной системы на неисправной машине и уже затем развернуть хотя бы на аналогичном железе (пока нет под рукой). Взял другой блок питания, отсоединил все периферийные устройства, оставил только заведомо исправный блок питания, который проверял на другом железе. Проверил питание слотов озу, 171 вывод -1.5в 64 - 0,76, терминацию - 0,76, опорное питание 3.3в и т.д,, вроде бы все в порядке, визуальных дефектов не увидел. Проверил полевые транзисторы, находящиеся вблизи процессора, переходы все срабатывают. Дальше уже и не знаю, куда еще копать, может подскажете, что и где нужно прозвонить, всякие шимы и прочие контроллеры не умею мерить, но думаю, что из даташитов можно будет попробовать. Не хочется все таки платить деньги за ремонт уже устаревшей материнской платы. Заранее благодарю!
Сколько задействовано слотов памяти?
Для начала исключить из запуска слот и модуль, которые учавствовали в этом безобразии.
Всего два слота, в процессе был использован всего один слот памяти, сейчас же уже без разницы. Что задействуешь тот, в который я неверно вставил, хоть в тот, который я не использовал, хоть без оперативной памяти - все одно и тоже. Естественно, cmos очищал. Неужели северный мост накрылся?
Вы ничего с нумерацией выводов не напутали?
Еще раз сделайте замеры на : 170, 120, 1 и 67, 236 выводах.
Плашка памяти и слоты под оптикой проверены на предмет механических и термических повреждений?
Только без вроде бы, а точно.
170 - 1.5v
120 - 0,76v
1 и 67 - 0,76v
236 - 3.3v
видимых повреждений нет
Про плашку памяти ничего не сказали - другую ставили? Эту в другом компьютере проверяли?
озу проверил на другой машине, все нормально, проверил memtest86+, битых адресов или каких-либо других дефектов нету
может уже пора вынуть материнку из корпуса (мне так кажется, что это до сих пор не сделано) и осмотреть, особенно обратную сторону на предмет выжженной дорожки?
...ложки нет
ну материнскую плату я вытащил и осмотрел, дефектов не обнаружил, может конечно под мбс-10 они и есть, но это я уже не увижу...
Просто слова: сильный запах гари и ничего не повреждено слабо состыковываются.
Ну и процессор проверить не лишним будет.
процессор проверил, работает исправно.
