Asus P4BGL-MX
Здравствуйте. Материнская плата Asus P4BGL-MX. Проблема в следующем, при включении мать запускается, тыкается на 90 пост коде и тут же отключается, через 2 сек. самопроизвольно включается и останавливается на коде Ad, не отключаясь.  Без модулей памяти пищит. Обыскал всё но ничего подобного не нашёл. Питание памяти было 0.9 Вольт с памятью, без памяти 1.2. Заменил мосфет питания памяти 9916H, заменил операционник LM358 которым он управляется. Питание памяти стало 2.65 вольт, но проблема не изменилась. Питание CPU 1.75, Reset 5V, Power On 3.3V. Где копать ума не приложу.
Аватар пользователя Pavel
Сокет Т2?
Отпустить крепление кулера и прижать его (кулер) рукой.
Под платой можно подложить ластик в районе сокета для пущего эффекта.
Я частенько делаю так.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Да Т2. Нет не помогает. Проблема осталась, отвала судя по всему нет. Грешу на SIO ITE IT8708F, к сожалению нет такого же для замены. Может можно заменить чем другим?
Кстати биос шил. В районе колодки питания проца изначально менял электролит, был слегка дутым. Электролит этот в каскаде питания АГП, + со стоком мосфета АГП звонится накоротко. (АГП слот на плате отсутствует). На мосфете 1.5V. Мосфет заменил. Вот незнаю имеет ли отношение данный электролит к моей неисправности.
Аватар пользователя Rom
Грейте сокет не раздумывая- T2 часто окисляется так, что прижим не выявляет отвал...
Аватар пользователя rick101
VinDiesel Да ладно, "обыскал все".... и по коду AD искал? Только что запустил поиск по фразе "POST AD" и пятое сообщение- описание того, как я решал эту- же пробему на похожей материнке. Ремонт оказался успешным. Материнка живет уже две недели.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
