Запускается, старта нет. На индикаторе POST на борту - Ad, после нажатия RESET - FF. На POST-карте PCI всегда 00. Не обнаружено сильно греющихся компонентов, мост чуть теплый. CLK интегрирован в мост, на кварце 32768 генерация есть, напряжения в контрольных точках немногим отличаются от эталонных(погрешность китайского простого мультиметра?).
PW_ON - 5.23
RST - 3.45
1.5VSB - 1.56
3.3VSB - 3.45
+12V - 12.41
2.5VSB - 2.60
5VDUAL - 5.25
1_5V - 1.58
1_2V_HT - 1.27
VTT_MEM - 0.93
VDIMM - 1.87
3_3V - 3.47
2_5V - 2.60
2.5VDDA - 2.60
Куда смотреть дальше? К гуру просьба - "не пинать". В моей тьме-таракань некуда обратиться.
rom.by/forum/Epox_EP-MF4-J3_G_ne_vykljuchaetsja_perezagruzhaetsja
Попробуйте поприжимать мост...
По этой ссылке и по этой материнке перечитал на форуме все
Пробовал просто прижимать, "на ходу" - безрезультатно. Очевидно напрашивается прогрев моста, попытаюсь прогреть феном, как только смогу найти таковой. И еще вопрос к знатокам: нужно ли перед прогревом под мост залить спиртоканифольный флюс?
Флюс использовать во время прогрева нужно обязательно. Но врядли у вас получится прогреть мост на данной маме феном. Текстолит на этих эпоксах очень капризный. Кроме фена вам нужен нижний подогрев.
Феном снизу
Я прогреваю платы, положив их на решетку от польской антенны (данный трофей был случайно найден во время замены междомового кабеля локальной сети - и, ессно, сразу показался почти идеальным кандидатом для организации прогревочного столика).
Хотя перед прогревом условно живой платы лучше потренироваться на трупиках... Хотя бы 2-3 штуки. Найти их, думается, проблемы не составит.
Ну и при прогреве - смотреть, не пучит ли плату, как только плату начинает "дуть" - отключать фен, и отодвигать его дальше (черезчур быстрый нагрев значит).
Либо - поэкспериментировать с электроплиткой (дольше процесс, но теоретически должно быть лучше, чем феном, из-за большей площади нагрева - меньше риск деформации), хотя я плитку еще не пробовал.
Как то раз в полевых условиях прогревал сокет и юг, обычным строительным феном флюса и чего нибудь вразумительного под рукой разумеется небыло, везти за "тридевять земель" ох как не хотелось. результат отличный, здесь как говорится главное без фанатизма.
) секунд 30 равномерно грелась плата вокруг прогреваемого места, потом минуты три сам сокет(мост), как только припой вокруг заблестел (главное чтобы не потек тем более не закипел) мост сам проседает на место (мужно чуточку прижать но совсем чуточку чтобы шары не раздавить). Вот уже полтора года подопечный трудится в качестве кассового места по 20 часов в сутки без нареканий.
Мать ложили на край стола прижималась 3мя банками тушенки (прод магазин был
Понимаю что неправильно и опасно, но что было то было.
Про тренировочных "кроликов" идею поддерживаю, требуется потренироваться чтобы не запороть подопечного.
Прислушайтесь к совету PartyZan. Мост практически по центру. Текстолит на EpoX без нижнего подогрева может повести и он может оторваться.
Сегодня нашел строительный фен Kraton Hobby. Пробовал прогреть мост, пока ничего не получилось, правда пробовал осторожно, "без фанатизма". Снизу подогревать не пробовал, да и там есть SMD-шки, есть опасность того, что могут отвалиться. Фен дали на пару дней, буду пробовать еще, попробую на другой, "подопытной" потренироваться, отпишусь.
При любом нагреве сверху не забывайте закрывать кристалл чем-нибудь, например, фольгой или хотя бы толстым слоем термопасты. Иначе возможно повреждение кристалла.
согласен, но эксперимент показал, что теплопроводность внутренних слоев текстолита большая. И поэтому нагреваем подложку - кристалл тоже нагревается. И избежать этого не получится...
Аццкий ромбовод {:€
Согласен, избежать нагрева кристалла не получится.... но, закрывая его, мы просто обеспечиваем его более равномерный прогрев с обеих сторон - и снизу, и сверху.
