Q19 APM2054 с дырой, заменил на APM3055. Генерация на шине не появилась. Нигде не могу найти даташит на клокер ICS951808BF, на плате рядом с ним не кварца, даже места под него нет. Хоть на ногах померить есть жизнь. И питание на какие ножки должно приходить тож не ясно.
Alex K
Если вы приведете напряжения на выходе всех стабилизаторов, то от вас не ничего не отвалится, а нам будет проще гадать о причинах. Напряжения питания на ICS951808bf можно найти и без документации:
GND - 2,8,16,21,30,38,41,45,48
VCC1 - 1,7,12,54
VCC2 - 22,29,37,46,49
P.S. В нумерации выводов мог слегка ошибиться, сверять повторно было лень, замерять напряжения тоже.
Почитав посты здесь и не только, обнаружил расколотый резистор в обвязке ШИМки V-core R3010. Номинал не читается, если нужно фото запощу. Питание ядра чуть завышено 1.83 против 1.75 по VID-ам и процессору. Простите за долгое отсутствие здесь и подъем старой темы. сделать эту мать уже не коммерческая выгода, а дело престижа. Подскажите плиз номинал R3010, дальше двигаться без него смысла нет.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
1. Никто не запрещает огласить маркировку ШИМа.
2. Никто не запрещает отследить схему подключения искомого резистора, поглядеть в документацию ШИМа и слегка подумать.
ШИМ SC2643VX. C резисторм уже разобрался, он цел сбита только маркировка, идет с 22 ножки на +12в. ШИМ рабочая но завышает напряжение. Проверял без проца все VIDы отпущены V-core = 0в, VID0 на массу V-core = 1.19в (должно быть 1.1в), VID1 на массу V-core = 1.26в (должно быть 1.125в), ну и VID2 на масссу V-core = 1.83 (должно быть 1.75в). PG отпущен (3.2в), feedback присутствует (V-core) GNDsens сидит на массе как положено. Напряжение питания 11.6в. Далее. 4 ножка BGOUT 3.18в, 5 ножка ERROUT 2.0в, OS2, OS3 1.81в, OS1 1.80в, OUTSENS = V-core. Осцил увы пока сломан, им пощупать не могу.... Частотомер на выходах OUT1-3 кажет 192.2 кгц. Каковы будут предположения? Частотомер на питании ядра колебаний не видит, конденсаторов вздутых нет. На матери предварительно были прогреты и север и юг. Рядом с югом на кварце 25 мгц нет генерации, кварц заменен, генерации все равно нет. соседний с ним на 14.3 мгц исправно генерит. Клок на шине отсутствует, Attansic при этом генерит, хотя даташита на него нет, просто на некоторых ногах частота его кварца присутствует (14.3мгц) АРМы все заменены, напряжения 1.5в и 1.8в на мостах присутствуют. Может я и ошибаюсь, но помоему все дело в питании ядра, пока его положенного не будет мро клок можно забыть или не так?
Маркировку микросхемы от Attansic огласите.
ATCKS1 0435 AA это все что кроме производителя написано
48 мгц на нем тоже присутствуют. а вот 33 мгц шинных я нигде не узрел.
Сдается мне что клокер на этой плате вовсе не она, она всего лишь синтезатор 14.3 и 48 мгц Клокером же является ISC951808BF, а вот роль образцового генератора для нее attansic и является. Потыкал по ногам ISC тестером, на мгновенье появилась шина и сдвинулся регистр на ней. Буду рыть в эту сторону.
Тему можно закрывать, рядом с клокером (ISC951808BF) нашел 2 сбитых смд элемента - L105 и С758. Дроссель и емкость поставил первые попавшиеся 0.8 мкф. Клок появился, залил биос и мама пошла. Всем принимавшим участие большое спасибо.
