Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается. Иногда помогает вытащить и вставить память, но мне кажется, что это больше совпадение.
Что я пробовал сделать:
1. Обновлял BIOS
2. Сбрасывал настройки BIOS джамперами
3. Менял батарейку на новую
4. Проверял память Memtest. (не было ни одной ошибки)
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Перенес в Песочницу.
В первом случае выдается ошибка именно CMOS checksum error и чтобы ее обойти достаточно зайти в BIOS, сохранить настройки и выйти, после этого загрузка происходит без проблем.
Во втором случае, возможно ошибка именно такая, как Вы написали BIOS checksum error (точную формулировку могу уточнить чуть позже). После этой ошибки загрузиттся не удается. Если вставить флэшку или CD-ROM с прошивкой, то появляется надпись "P5KE.ROM" и больше ничего не происходит. Загрузиться удается только после многократного (10-20 раз) включения выключения.
Проблема обычно проявляется на холодном компьютере, например, при утреннем включении. После того, как он загрузится, то можно выключать и выключать без проблем, в следующий рах ошибка появляется после длительного простоя в выключенном состоянии.
Хотите посмеяться именно в планках скорее всего проблема сталкивался и я и один мой друг с подобными косяками - проблема была в том что планки статику собирали и были вот такие же ошибки как у вас - почему собирается статика на планках не знаю, но моё предположение заключается в том что IMHO используется не очень качественный БП(я бы для профиактики ещё и стёркой по контактам планок прошёлся бы)
На моём опыте данный статический заряд приводит к тому что маман либо тупо молчит, либо появляется сообщение типа BIOS cheksum error(хотя с БИОСом ничего не случалось и никто с ним ничего не делал), пару лет назад сам словил непонятный глюк - сходил в ближайший магаз\СЦ и когда парень поглядел он первым делом выдернул ОЗУ и снял статику с планок, после чего маман спокойно завелась(парень сказал тогда что я уже 5 за день с такой проблемой) - сам так пару раз при непонятных симтомах просто снимал статику с планок, после чего маман заводилась - почему накапливается заряд не знаю, почему именно на планках памяти не знаю, но знаю что такое бывает и на экран выводится бред иногда бывает что с десятого раза материнка заводится и работает(в общем простое совпадение симптомов, также есть данные от ТС что после вынимания планок маман стартует, но правда по словам ТС не всегда)
Тогда вопрос на общее знание физики - где должны накапливаться статические заряды и при каких условиях?
DarkProg писал(-а): Вполне достаточно почистить контакты без уклонения в "снятие статики".
Именно что контакты не чистили, просто провели пальцами по контактам
Игра кто хожет украсть миллион
В компе как правило копится статика, только если пыльно в остальных случаях - это редкость
Статика копится на диэлектриках, например весьма хорошо статичит ПВХ - чудный изолятор, но статику собирает на раз, по логике вещей у нас на маман либо полупроводники(эти статический заряд не собирают), либо проводники(это наши чудные дорожки), либо полный диэлектрик, которому на статику плевать - это текстолит, т.е. в принципе статическому заряду негде взяться, но почему тогда говорят о "снятии статики???", ну вот как бы вот такой вопрос напрашивается???
Хорошим условие для накопления статического заряда является сухой воздух - этого в компе достаточно, но неначем копится, т.е. получается у меня в городе как минимум два магаза/СЦ говорят неправильные вещи???(ну это если судить что одно и тоже сказали мне и моему знакомому, и проделали одинаковые действия)
А у нас за такую ерунду деньги не берут, а вот за кое-что другое берут и даже не заикаются о возможных проблемах.
В остальном с данным вопросом похоже я всё уяснил
Спасибо за совет. Контакты на планках памяти я потер и переставил их местами, но это не решило проблему.
На самом деле, даже если дело в памяти, то не понятно как можно проблему полностью решить. Сама память рабочая, что подтверждается мемтестом. Все-равно заменить ее новой? В принципе, такое возможно, но предварительно хотелось бы убедиться, что дело именно в памяти. Есть какой-нибудь способ это сделать, с учетом того, что запасной памяти для тестирования у меня нет?
