Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
Отрицательная обратная связь. Ясно откуда ей взяться, если выпаяны транзисторы APFC.
Ясно что на выходах CM6800G не постоянка. Вы-то по делу что можете сказать?
Почему летят при запуске блока силовые транзисторы APFC и где искать причину?
Сами поняли что написали? "сдуру", "бред"" - у вас какие-то навязчивые идеи. "Будьте проще и люди к вам потянутся."
Если вам таки лень читать/думать, то это ваши проблемы.
Не все же такие умные как вы!
Надо будет организовать курсы с вывеской аля "Научу читать [не]дорого".
Вперёд и с песней!
Начнем курсы прямо сейчас и даже за недорого .kamysy2 писал(-а): maco писал(-а):
Имеется один клиент - kamysy2. С чтением у него плоховато, а с процессом размышлений еще более печально.
Начнем с чтения. Задача - прочитать еще раз несколько предложений (язык русский) и попытаться их понять:
maco, можно вопрос?
Попались два блока FPS, ATX-500PNR и ATX-550PNR по мощности с SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1 одинаковые, но обратил внимание что в первых двух APFC собрана всего на одном полевике с меньшим максимальным током. В SPI-500 - на двух более мощных для надёжности?
Кстати в одном транзистор и предохранитель были сгоревшими, заменил на тот что не догорел у меня в эксперементах 10N60 и БП запустился.
Ещё обратил внимание что работа БП срывается при подключении нагрузки ввиде 12 в автомобильной лампы, в тоже время при подключённой лампе, БП успешно запускается и работает. Из-за низкого сопротивления нити холодной лампы или другие могут быть причины?
