Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
А он закрывался?
Пытался, отключил резистор в цепи базы от трансформатора - всё равно входное напряжение коротило и лампа на входе горела.
Поставил нормальные транзисторы и коротыш исчез. При прозвонке вроде звонится нормально пока не начинаешь прозванивать коллектор эмитер.
Эмитер-плюс, кллектор минус - нормально. Коллектор - плюс, эмиттер - минус прозванивается в режиме прозвонки диодов в районе .501 , т. е. как открытый диод. По описанию диод есть, но он должен звониться наоборот. Такая вот попалась "шутка" с Алиэкспресс.
Ну вот как над вами не стебаться
Давайте определимся с терминологией.
1. У биполярных транзисторов есть база-коллектор-эмиттер.
PNP-транзистор прозванивается: режим прозвонки диодов; черный щуп на базу, красный на коллектор, затем на эмиттер. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 500-700 база-коллектор, 502-702 (чуть больше условно) база-эмиттер. Если в транзисторе прозваниваются еще какие-нибудь ноги - он неисправен.
NPN-транзистор прозванивается: режим прозвонки диодов; красный щуп на базу, черный на коллектор, затем на эмиттер. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 500-700 база-коллектор, 502-702 (чуть больше условно) база-эмиттер. Если в транзисторе прозваниваются еще какие-нибудь ноги - он неисправен.
Речь о типовых транзисторах, используемых в БП, т.е. всякая экзотика с дополнительными сопротивлениями и.т.д. не рассматривается.
Судя по указанной вами маркировке (13007), транзистор - NPN-биполярник.
2. У полевых транзисторов есть затвор-сток-исток.
Полевик N-типа прозванивается: режим прозвонки диодов; черный щуп на сток, красный на исток. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 400-600.
При кратковременном касании красным щупом затвора при находящемся на истоке черном щупе, полевик открывается и падение напряжение между стоком и истоком становится меньше (вплоть до 0).
При кратковременном касании черным щупом затвора при находящемся на истоке красном щупе, полевик закрывается и падение напряжение между стоком и истоком возвращается к 400-600 мВ. Прочая картина мира говорит о неисправном транзисторе.
Полевик P-типа прозванивается: режим прозвонки диодов; красный щуп на сток, черный на исток. Мультиметр должен показать значение падения напряжения в милливольтах 400-600.
При кратковременном касании черным щупом затвора при находящемся на истоке красном щупе, полевик открывается и падение напряжение между стоком и истоком становится меньше (вплоть до 0).
При кратковременном касании красным щупом затвора при находящемся на истоке черном щупе, полевик закрывается и падение напряжение между стоком и истоком возвращается к 400-600 мВ. Прочая картина мира говорит опять-таки о неисправном транзисторе.
То, что вы описываете, смахивает на полевик P-типа.
Хотите дельных советов - формулируйте свои мысли и вопросы правильно.
Спасибо, я в курсе всего этого. Просто не ожидал что новый транзистор может быть неисправен, даже целая партия.
В 13007 согласно описания есть диод в цепи коллектор эмиттер. Вот он и прозванивается как я написал.
Mr.Barbara
. Пример - ST13007D.
:kamysy2 писал(-а):
kamysy2 писал(-а): Опять же - кривость выражения мыслей
У биполярных транзисторов попадается вариант с диодом
Я в общем-то смеялся по поводу традиционной кривости мыслей автора
Я могу легко привести много примеров для npn транзисторов с маркировкой [чего-то там]13007 без диода
Этот W13007D с диодом. Я в принципе не мысли высказывал, а описывал то что есть. Пусть криво, но как оно есть.
На печатной плате выводы транзистора расположены в порядке Б, К, Э. У транзистора 13007 - Б, Э, К. Вот и пришлось изголяться.
1. Существует много транзисторов, имеющих маркировку [чего-то там]13007;
2. У многих из них вывод коллектора расположен между выводами базы и эмиттера;
3. Высказывания в стиле "у транзистора 13007 ......" являются обобщающими;
4. Если вы хотите выразить мысль (нда, в отношении kamysy2 это читается весьма смешно
Аналогично.
Китайцы их в свои дешманские БП не особо ставят.
Забавно было бы закупиться, пофиксить блок, изъяв дискретные диоды, а потом посмотреть на лицо следующего ремонтника.
С самого начала речь шла о транзисторе W13007D, внимательней читайте, просто не посчитал нужным каждый раз повторять его наименование полностью. Вы же вероятно ищете к чему бы прицепиться и позволяете себе оскорблять, не зная человека. Мне всё-таки 71 год и такие оскорбления недопустимы на сайте, не знаю куда смотрят модераторы. А вообще от хохла другого можно и не ждать. Поменьше суйте нос туда куда вас не просят.
kamysy2
Ваша тема находится в Песочнице. А значит трудно ожидать к ней серьезного отношения.
Maco безусловно перебарщивает, руководствуясь принципом, что "лучше один раз научить человека пользоваться удочкой, нежели постоянно кормить его рыбой".
Возраст человека не свидетельствует о его высокой квалификации, уме или прочих достоинствах. Вас никто и не дискриминирует по возрасту.
А вот насчет "хохла" - это уже прямое оскорбление и национализм.
Я опять перечитал всю тему. При корректно заданном вопросе, дается корректный ответ.
Если вы по-прежнему хотите отремонтировать свой блок, давайте начнем с начала.
