БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1
Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя kamysy2
Mr.Barbara писал(-а):
Если вы по-прежнему хотите отремонтировать свой блок, давайте начнем с начала.
Я не против. Опять в песочнеце, или начинать вновь?
kamysy2 писал(-а):
просто не посчитал нужным каждый раз повторять его наименование полностью.
Т.е. помимо того, что kamysy2 не умеет читать/думать, он еще и ленивый - написать пару символов ему тяжело lol.
kamysy2 писал(-а):
А вообще от хохла другого можно и не ждать.
Нда, таки kamysy2 явный дебил:D.
kamysy2 писал(-а):
Вам вроде бы никто не мешает в этой теме продолжать процесс "ремонта":).
P.S. Очередная сказка;).
Жил-был некий npn транзистор. "Ориентация" была у него традиционная - коллектором посередине:D. И был у него сосед - диод. Тоже традиционной "ориентации".
В какой-то момент жизнь повернулась пятой точкой к транзистору с диодом - их продали за пределы родного Китая. Новый хозяин сначала закинул их в чулан, но через некоторое время захотел поэксплуатировать новое приобретение. При этом он почему-то решил, что транзистор имеет нетрадиционную "ориентацию" и, недолго думая, раскорячил его в неподобающей позе. При попытке работы первым под раздачу попал диод - он принципиально не мог сопротивляться приложенному внешнему воздействию в этой позе. В результате никакой работы не получилось, а транзистор с диодом отправились на свалку.
Аватар пользователя александр губа
Из всего вороха сказанного, мне понравилась сказка. Так как, ИМХО, она правдивая.
Саша
александр губа писал(-а):
Действительно пересмотрел даташиты везде порядок выводов транзистора традиционный. Не пойму откуда я взял ( смотрел же в интернете, перетомился) - приснилось?
Следовательны они все исправны и пригодятся ещё.
Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой 75 ватт на 220 вольт она мигнёт и гаснет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме. Смущает разное напряжение при замере цифровым тестером на выходах ШИМ для APFC и силовую часть.
kamysy2 писал(-а):
Но смущает явно недостаточно для того, чтобы прочитать и понять документацию, не говоря уже об адекватной проверке:D.
Начните с того, о чем я вам писал в теме про ремонт Corsair. Вообще после каждого взрыва и значительного перелопачивания БП желательно, не надеясь на память - "а, я уже это проверял" - проходить по цепочке действий заново.
Придёт микросхема, тогда и начну.
Микросхемы пришли, выпаял модуль ШИМ из БП. Проверил полупроводники и выхода микросхемы CM6800G. Вроде всё в порядке. Впаял на место.
Транзисторы APFC исправны, заменён один резистор 10 ом в цепи базы одного из транзисторов APFC. Эмитерный повторитель, как уже писал выше сделан навесным монтажём.
Решился запустить вначале с 75 ватной лампой на 220 вольт на входе. При включении как обычно, при запуске БП лампа горит постоянно и довольно прилично. Напряжения на выходе есть.
Даю нагрузку, напряжения на выходе исчезают.
Включил более мощную лампу на входее (200 ватт), картина несколько лучше. Напряжения на выходе держатся в норме.
Померял напряжение на входном конденсаторе. При включении в сеть 302 вольта, после запуска 410 вольт.
Интересно, при запуске как-то напряжение это повышается с задержкой, точно также и на нагрузке лампа загорается не сразу.
Это нормально?
Заменил транзисторы навесного монтажа на СМД транзисторы. Включил, пока вроде ничто не сгорает, напряжения есть, слышен слабый свист.
Откуда пока не могу понять.
