Напряжение на вентиляторе 4,5 В. При выдергивании из розетки на пару секунд поднимается до 11 В. Выходные напруги в норме без внешней нагрузки. При подключении DVD привода БП работает циклически, напряжение поднимается и отпускается от 0.5 В до 20 В в зависимости от канала.
Покрутил подстраивающий резистор. Теперь и DVD приводом нормально включается. Все напруги в норме. Напряжение на вентиляторе также 4,5 В. Может пока БП не нагрелся так и должно быть?
