На плате пол сантиметра высоты пайка, кажется железно, а оказалось на групповом дросселе один из витков практически не запаян (провод оказался на уровне платы, а они сверху большой кусок олова залепили). Дроссель запаял, +12 В появился. Напруга +3,4 В; +5,2 В; +12,2 В без нагрузки. При подключении привода DVD/RW напряжение играет как писал выше. При подключении движка от магнитолы на 12 В, а также без нагрузки напруга стабильная.
Уход в защиты было связано отсутствием +12 В, как следствие плохой пайки дросселя. Нестабильность (циклическая работа) была связана с внешней нагрузкой в виде DVD/RW (пробовал ставить другой привод, результат идентичный). 3 ногу супервизора отсоединил от земли, лампу тоже. Остался вопрос с нагрузкой. Один из витков группового дросселя, соединяющийся к земле, прозвонивается относительно других витков на 96 Ом, 85 Ом и 87 Ом. Так должно быть?
