БП JNC LC-235ATX (решено)
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался). Под "запускается нормально" подразумевается что все напряжения на выходе БП в норме, в том числе и дежурка (с ней никаких проблем нет, 5Vsb стабильное ), ШИМ (494) на первый взгляд работает (пила есть, 5VRef тоже, PS-ONом импульсы на 8 и 11 ногах ШИМки включаются/выключаются). Да, ещё одна особенность: для питания БП обычно использую источник постоянного тока Б5-50. Выставляю =250В и ограничение тока 250мА, для проверки под нагрузкой ставлю два таких источника последовательно, выставляю 310В (впринципе 310*0.250=77,5Вт должно хватить для нагрузки 5*3+12*3=51Вт). Однако при нагрузке на оба канала источники уходят в режим ограничения по току, напряжение на высоковольтных кондерах ограничивается до ~80V. Что может быть? И что с этим можно сделать?
раз явной к/з нету то можно и от сети запитать. Если сильно стрёмно - через трансформатор на 150-200Вт.
Высоковольтные кондеры менял?
Аватар пользователя ALIEN2002
Butek
Может транзисторы сильно греются?
Высоковольтные конденсаторы не менял... зачем?
Радиаторы щупал сразу, как только етот феномен увидел, ничево ненормального не заметил...
Сбивает с толку то, что на холостом ходу и под "малой" нагрузкой все тип-топ...
Ещё мысли...
- А не взорвется?
- Обязательно взорвется, вопрос времени...
Аватар пользователя Olmer
Транзисторы в первичке попробуй поменять ещё. Бывает, встречаются полурабочие. На ХХ нормально, под нагрузкой - вянут.
Влюблённый шаман...
Транзисторы заменил - заработало! Шуршит бэпэшка:)
Давеча замерил ток на входе - примерно 220-230мА, это чё получается такой паганый КПД у этих БП: 310В*220мА=68,2Вт при нагрузке 51Вт... Это чтож 10Вт на прогрев окружающей среды?!? ... печально ...
- А не взорвется?
а схемки БП JNC LC-235ATX никто не подкинет?
надо бы с использованием микросхем TL494CN, DBL 339 0017G
сам нашел парочку, одна плохочитаемая, другая версии 2003
сгорел R66, видимо с дымом и треском, номинал узнать хотелось бы, пока предположительно 2,7к
Ох! И давно же это было:)
Посмотрю конечно, я в свое время много схем из сети наискал.
Напиши мне по электронке (butek(a)ngs.ru), напомни...
- А не взорвется?
Аватар пользователя mikkey
radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt
Нормально видно при увеличении:)
Есть этот БП с кз (пробой диода из моста вырямителя сетевого напряжения). Дело такое вместо предохранителя стояла проволка. в момент когда коротнуло проволка выдержала, а вот элемент "NTC" разлетелся.
Что это за NTC какая его роль в схеме? Ничего такого если я его заменю на перемычку?
На опыте (любитель) только сборка УМЗЧ, а вот с БП не приходилось сталкиваться во всяком случае с NTC, а заменить вроде как нечем.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
элемент "NTC" - это же не позиционное обозначение?
brainbooster needed... roll
