БП JNC LC-235ATX (решено)
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался). Под "запускается нормально" подразумевается что все напряжения на выходе БП в норме, в том числе и дежурка (с ней никаких проблем нет, 5Vsb стабильное ), ШИМ (494) на первый взгляд работает (пила есть, 5VRef тоже, PS-ONом импульсы на 8 и 11 ногах ШИМки включаются/выключаются). Да, ещё одна особенность: для питания БП обычно использую источник постоянного тока Б5-50. Выставляю =250В и ограничение тока 250мА, для проверки под нагрузкой ставлю два таких источника последовательно, выставляю 310В (впринципе 310*0.250=77,5Вт должно хватить для нагрузки 5*3+12*3=51Вт). Однако при нагрузке на оба канала источники уходят в режим ограничения по току, напряжение на высоковольтных кондерах ограничивается до ~80V. Что может быть? И что с этим можно сделать?
Что-то похожее на свою дежуруку я видел в теме rom.by/forum/Ремонт_и_налаживание_ДЕЖУРОК_все... ,
Но цепи R2 там нет.
Поясните?!
Andrey_Novosib
Вы так ухитрились все запутать... Когда я писал предыдущее сообщение, то полагал, что дежурка у вас уже работает, оказывается мы все занимаемся теоретическими измышлизмами.
Послушайте, у вас дежурка не имеет обратной связи со вторичкой блока. Поэтому, отпаяйте плюсы обоих диодов во вторичке, замените неисправные детали дежурки на исправные и добейтесь ее работоспособности. Во избежание взрыва включайте БП через лампу.
Все это уже тысячу раз описано на форуме, почитайте прикрепленные темы, как это ни мучительно, и не плодите ненужный контент.
Только после того, как дежурка заработает, имеет смысл двигаться дальше.
Ладно, будем разбираться. Я только хочу заметить, что в цепи первички транса дежурки стоит как я писал транзистор Q3, который сгорел, в цепи коллектора того же транзистора стояли низкоомные резисторы, которые тоже погорели (пробиты). Так вот я не хочу еще раз пожечь транзистор и резисторы.
Аватар пользователя Mazayac
Andrey_Novosib
Неверно подключен 4 вывод обмотки трансформатора (надо в точку соединения R2 и R3).
Верхние выводы R63 и R66  должны соединяться друг с другом, если не соединяются - это какой-то китайский ляп в схемотехнике блока.
R2 - так называемый "разрывной" резистор, выполняет функции предохранителя, перегорая при неисправности входного каскада дежурки.
"резистор 100(Ом) 1Ватт и кондер керамический С9 - 1нФ" - это цепь гашения выбросов на коллекторе транзистора Q3.
Включайте блок через лампочку - резко снизите вероятность спалить всё еще раз.
Схемы на биполярнике при включении через лампу не горят.
Спасибо
2)А еще вопрос - чтобы попробовать запустить дежурку, могу я заменить сгоревший Q3 нашим КТ 805БМ?, /насколько я знаю он тоже npn&!/
3)Да и что Вам говорит маркировка транса Т3:    EE-16-429(N) , вторая строка: JH   9936. Подскажите что означает, или критерии замены?!
Да
Попробую через лампадку -отпишусь!
1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки, обеспечивают открывание Q7 и Q8. Поэтому будут работать и так, до R24 напряжение ненамного больше, чем после него.
2. Про лампочку верно поняли.
3. Неверный подход. Первое что в таких случаях надо делать - найти параметры сгоревшего транзистора. Второе - найти параметры предполагающейся замены. 3. Сравнить параметры и убедиться, как минимум, что допустимые токи и напряжения замены не уступают оригиналу.
Тут-то Вас бы сразу и настигло озарение - типичное напряжение К-Э транзисторов, применяемых в такой схеме дежурки - от 800 до 1100В, а максимальное напряжение для КТ805 - всего 100 вольт, при подаче даже просто выпрямленного напряжения питания дежурки (310 вольт) он взорвется.
4. По трансформаторам читать тему (между прочим, специально прикрепленную, при входе на форум справа можно видеть блок "Важные темы") Замена трансформаторов в компьютерных БП
Аватар пользователя plohish
Q3 меняйте на следующие варианты:
2SC5353    3A(5A) / 800V
KSC5027    3A(10A) / 800V
2SC3979    3A(5A) / 800V
2SC3150    3A(10A) / 900V
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Я жду комментариев по поводу замены  трансформатора дежурки! (См. мои сообщения в этой теме)
Сдается мне, что он не исправен!
Подскажите по поводу электролитоов в дежурке? Критерии, марки, виды,  замена! Может кто-то даст обобщенную информацию! По  форуму много всего, а все оно в разобщенном виде!
1. А если посмотреть и не только свои сообщения? Повторюсь на всякий случай:
"4. По трансформаторам читать тему (между прочим, специально прикрепленную, при входе на форум справа можно видеть блок "Важные темы") Замена трансформаторов в компьютерных БП"
Кстати, обмотка 1-3 жива-здорова, а её сопротивление близко к нулю из-за малого количества витков.
2. По поводу электролитов искать в Подшивках - Ремонт БП - Детали, там все про критерии, марки. виды.
