БП JNC LC-235ATX (решено)
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался). Под "запускается нормально" подразумевается что все напряжения на выходе БП в норме, в том числе и дежурка (с ней никаких проблем нет, 5Vsb стабильное ), ШИМ (494) на первый взгляд работает (пила есть, 5VRef тоже, PS-ONом импульсы на 8 и 11 ногах ШИМки включаются/выключаются). Да, ещё одна особенность: для питания БП обычно использую источник постоянного тока Б5-50. Выставляю =250В и ограничение тока 250мА, для проверки под нагрузкой ставлю два таких источника последовательно, выставляю 310В (впринципе 310*0.250=77,5Вт должно хватить для нагрузки 5*3+12*3=51Вт). Однако при нагрузке на оба канала источники уходят в режим ограничения по току, напряжение на высоковольтных кондерах ограничивается до ~80V. Что может быть? И что с этим можно сделать?
Спасибо всем за участие и советы! После некоторого перерыва я вновь с Вами. Вчера продолжил копаться с блоком, Запустился! Заменил С7 вообще высох - из 22мкФ максимум 5!, Оно и понятно, как здесь на форуме писали - стоит рядом с радиатором, последствия очевидны! Заменил транзистор Q3 2SC2337, Трансорматор дежурки оказался жив, а заменил также еще 2 резистора по 2 Ом.
Резюме - вышла из строя дежурка .
Хочу погонять под длительной нагрузкой, да побольше.
Подскажет может кто, питание 494 как улучшить - может стабилизатор типа 7812 или 7815 какой-нибудь повесить?!
Теперь хочу отработать этот блок - входные кондеры по-больше емкости вместо 220мкф - где-нибудь 470да?! , выходные кондеры вместо 1000мкф - 2200мкф, дросель думаю како-нибудь вставить на входе вместо перемычек. Что еще?!
Аватар пользователя Mazayac
Добавьте в название темы слово "решено".
C7 обязательно меняйте на конденсатор большей емкости и напряжения (47мкФ * 63В, 105 градусов) и прямо на его выводы напаяйте керамический конденсатор, емкостью от 1 мкФ и выше. Этим обезопасите себя от выхода электролита из строя еще раз.
Питание 494 стабилизировать не надо. Стабилитрон между +5Vsb и GND есть? Если нет - поставьте что-нибудь помощнее на 5.6В. Также можно добавить стабилитрон с запасом по напряжению на линию питания TL494.
Не совсем хорошо я разбираюсь в правилах форума, но мне, кажется, что добавлять слово решено с моей стороны было бы не совсем корректно, поскольку открывал эту тему не я и не по этому вопросу. Я просто продолжил обсуждения в этой теме, поскольку у меня оказался такой же блок питания, как у того человека, который создавал эту тему.
Еще один вопрос. Радиатор на котором стоят транзисторы инвертора и этот транзистор дежурки достаточно сильно греется, во время того когда я включаю блок, как через лампочку, так и напрямую в сеть, хотя нагрузку я вешаю - только один старый винчестер. Насколько я понимаю, на холостом ходу (почти, ну винчейстер?) указанный радиатор должен греться, ну максимум до 40-45С.???!
Или я ошибаюсь?.
Конденсатор керамический что-то вроде КМ5, я понимаю?!
Если необходимо все-таки добавить слово "решено", в название темы, то добавьте пожалуйста сами, поскольку я вообще не знаю как это все редактировать!
Греется в рабочем режиме, не в дежурке? Сквозной ток через ключи. Замените электролитические конденсаторы в базовых цепях транзисторов инвертора. Если не поможет, нужно смотреть предварительные ключи, их обвязку, ШИМ.
Andrey_Novosib То, что тема открыта не Вами - не заметил. Вопрос об изменении названия снят - это может сделать либо автор темы, либо модератор форума.
Радиатор при такой мизерной нагрузке и дежурке на биполярном транзисторе должен быть холодным в любом режиме, что дежурном, что рабочем. Что делать - написал выше Erstmann.
Конденсатор лучше всего SMD, если нет - сгодится и КМ-5.
micbal: название скорректировал.
 Уважаемый Micbal! По всей видимости нам придется убрать слово РЕШЕНО!
Опять возникли проблемы! Теперь блок мой начал издавать свист, характерный такой, для килогерцовых частот, почему-то после того как я вчера его включил, перестали выдаваться все напряжения, дежурка тоже молчит. "Инверторный" радиатор горячий.  Прозванивал транзистор дежурки не выпаивая - вроде-как целый!  Надо сказать выпаивал кондеры в базовых цепях транзисторов инвертора - 10мкф 50В - тестер DT890B+,на пределе  20мкф , показывает 9,7 мкф! Т. е вроде как-норма!
Если предположить что идет сквозной ток через ключевые транзисторы, то как, ведь дежурка молчит, питать ШИМку - нечем, значит управляющих импульсов быть не должно!
Подскажите пожалуйста! Что делать?!
micbal: Вернул название.
Судя по всему - КЗ на выходе дежурки, свистит и греется из-за этого. Измерьте сопротивления между +5Vsb и GND, а также между 12 ногой TL494 и GND.
Больше не свисит, напряжения выходят!
Хотя могу сказать что прозвонка между 5Vsb, /в моем понимании это по крайней мере точка впайки фиолетового, пурпурного провода на плате, или скажем 9-контактом на двадцатиконтактном разъеме/ ничего критичного не показала, кроме всего прочего стоит стабилизатор 7805, и если короткое на выходе 5Vsb, то он ибо выгорает, либо уходит в защиту, а короткое в этом случае на вторичку транса дежурки поступать не должно. Прозвонка между 12 ногой ШИМ и GND, также ничего критичного не показала, поскольку там ("в ветке" питания ШИМ) после выпрямляющего диода стоит резистор, порядка 100-200 Ом.
Тем не менее спасибо Вам, что подсказати что надо искать котроткое.
В пятницу вечером покопался, выяснил - дейчтвительно, где-то коротило, дело в том что когда я выпаивал электролиты и впаивал обратно электроилты для проверки, скорее всего припоем и коротнул. Прочистил еще раз внимательно все последние пайки - блок завелся.
Но проблема нагрева ключевого радиатора остается,и по всей видимости эта проблема в самой дежурке.
Если предположить что возникает свквозной ток через ключи , то на этот счет я проверял - транзисторы 945 - вроде как целые - прозванивал выпаивая.
Импульсы с ШИМки, которые поступают на базы этих транзисторов - правильной формы, с достаточными интервалами так называемого "неперекрытия",  смотрел по двухканальному осциллографу.
Как правильно измерить что происходит на базах ключей. Смотрел отн-но общего провода - на обоих базах картины разные.
(Гляньте схему)
Транс дежурки также очень горячий.
Тут поступил следующим образом. После запуска блока в рабочий режим (винчейстер подключен), кусанул пермычку, которая соединяет низкоомные резисторы дежурки с "+" сетевого выпрямителя (короче говоря попытался отключить дежурку). подождал, блок работает, сигнал с PG выдается +5 (!),выходные рабочие напряжения в норме.
Радиатор начал остывать, в рабочем режиме он немножко теплый и все, наверное так и должно быть ведь винчейстер тоже сколько -то потребляет .
И транс дежурки  перестал греться!
В чем проблема, не понятно,  может первичка (основная ) дежурки подгорела, хотя опять же питание  ШИМки в дежурном режиме- мерял - около 26-27 вольт.
Что делать?!
Давайте определимся уже, что Вам смотреть и проверять, а что нет:
Проблема исключительно в дежурке. Значит "сквозной ток через транзисторы" - вообще ни при чем, оставьте их в покое, как и C945 в раскачке - ну не имеют они к дежурке никакого отношения.
Раз греются трансформатор и транзистор дежурки - проверяйте всю ее обвязку, диоды и стабилитрон в первичке - в первую очередь, электролит там же замените. Если ключевой транзистор был пробит - то и им могло не поздоровиться.
2 Andrey_Novosib
Конденсатор в дежурке на 10 мкф на всякий случай замените на новый типа 47 мкф 63 вольт (50 воль тоже пойдет). Если вырос у него ESR, измеритель емкости может не показать. А заряжаться и разряжаться будет не успевать.
