Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался). Под "запускается нормально" подразумевается что все напряжения на выходе БП в норме, в том числе и дежурка (с ней никаких проблем нет, 5Vsb стабильное ), ШИМ (494) на первый взгляд работает (пила есть, 5VRef тоже, PS-ONом импульсы на 8 и 11 ногах ШИМки включаются/выключаются). Да, ещё одна особенность: для питания БП обычно использую источник постоянного тока Б5-50. Выставляю =250В и ограничение тока 250мА, для проверки под нагрузкой ставлю два таких источника последовательно, выставляю 310В (впринципе 310*0.250=77,5Вт должно хватить для нагрузки 5*3+12*3=51Вт). Однако при нагрузке на оба канала источники уходят в режим ограничения по току, напряжение на высоковольтных кондерах ограничивается до ~80V. Что может быть? И что с этим можно сделать?
Kiber, Привет!!!
Эта штука защищает диодный мост от броска тока при заряде электролитических
конденсаторов, чем больше входные ёмкости, тем термистор должен быть
мощнее.
А это пример, какие могут быть термисторы.
SCK-0510 NTC термистор 5 Ом, 10А
Михаил.
NMD
Понятно ищем термистор. Спасибо.
Оказалось не верным, то что не один диод из строя, а только один уцелевший + погорел тразистор 2SC4106.
Kiber
Укажите название БП, Диодный мост надо поставить с запасом.
Михаил.
LC-235ATX
LC-CROUP
JN36X
Заменил мост и транзистор - всё ОК.
Мост получился к сажелению только 1N5408 были, их и поставил. В принципе как и старый, стояли 1N5406 (1с05). Нагружал, так не сказать что в перегреве.
Как и у автора проблема первичный транзистор. Только у меня он погорел.
Подскажите пожалуйста по поводу JNC LC-235ATX. Ситуация следующая.
Выходных напряжений не было, с дежурки естественно тоже никаких 5В не было.
Открыл обнаружил горелые места на плате.
Посмотрел на этом форуме,
Схему на которую давал ссылку
по адресу radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif, а зайти на нее можно по ссылке
radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt \видимо там на сайте какие-то изменения произошли\, я просмотрел, она во многом схожа со схемой моего БП.
Помещаю схему, которую я "срисовал с печатной платы"(См. схему в моем прикрепленном файле). Проблема такая: скорее всего испортилась дежурка. Транзистор Q3 SC3150 (npn) (он стоит на одном радиаторе с двумя транзисторами инвертора -SC4106 -целые). На всех на этих транзисторах есть изолирующие проставки. Я прозвонил его (Q3) - звонится во всех переходах по всем направлениям накоротко - понятное дело пробит!
Хочу обратиь внимание на цепи D6 D5 R7 C7 . У меня на плате именно так как я нарисовал, а на схеме R7-D6 b C7-D5 отдельные цепочки посаженные на (-) от сетевого выпрямителя (С Выпр. цел )
1)Меня интересует что за цепочкав цепи коллектора - резистор 100(Ом) 1Ватт и кондер керамический С9 - 1нФ. На схеме предлагаемой mikkey такой цепи нет,зачем она и можно ли обойтись без нее, потому что этот 100-омный резистор как я обнаружил - грелся ?!
Далее хуже.Обнаружил что грелисьR63, R24 R66 сильно грелся рядом с R25, а R25 - почти выгорел.
Эти резисторы я вижу стоя в цепях ШИМ-ки - КА494 (корпус DIP-16), я понимаю это аналог TL494 (по крайней мере по разводке соответсвует ) .
Если я правильно понимаю на 12 ногу ШИМки должно подаваться 12В с дежурки, (через D18, R24).
2) Могла ли выгореть ШИМка, (на корпусе какие-то подозрительные разводы), ведь R25 почти-что обуглился?!
Прозвонил трансорматор Т3 обмотка 1-3 почему-то звонится накоротко. Прозвонил обмотку 2-4 - несколько Ом хотя бы показывает.
Кстати проверил низкоомный резистор R2 пробит!
3) Могла-ли 1-3 выгореть или коротнуть, а из-за нее транзистор Q3. Или наоборот? Как здесь участвует резистор R2?
Могли ли погореть транзисторы 2SC945 (2 шт.)
Подскажите если сгорел этот маленький импульсный трансформатор Т3 (если обмотка 1-3), чем его заменить. Сверху на нем написано: EE-16-429(N)
JH 9936
Мне кажется обмотка 1-3 должна хотя бы несколько Ом показывать, а не накоротко.
Что же произошло с дежуркой? Я думаю питальник из-за нее отказал.
Кто что скажет?!!!
Продолжение обсуждения Andrey_Novosib по поводу моего блока питания с одноименным названием текущей темы. Начало было в теме "Обсуждаловка", 23.01.08.
Mr.Barbara, Вы имели ввиду наверное R25 (который почти выгорел) и С7. И еще, Предположим сетевой выпрямитель работает, я заменяю подгоревшие резисторы и кондер, меняю транзистор SC3150, меняю низкоомные мощные резисторы цепи R2 (о которых я писал), прозваниваю на всякий случай Q7,Q8 (SС945) и вновь включаю! Но, тогда не возникнет ли такой ситуации, что из-за предполагаемой мною закороченной обмотки 1-3 трансформатора дежурки (Т3), опять начнет все тоже самое выгорать? И вообще отчего с дежуркой могло такое случится??! Я думаю, дежурка - первопричина(?!!).
Подскажите мен еще пожалуйста , уважаемые коллеги, не очень пойму, как стабилизируется питание ШИМки 494, насколько я понимаю она питается от 12 В, а со вторички транса дежурки, кроме D18 и пары-тройки резисторов ничего на нее не приходит.
Я напомню я срисовал участок схемы с печатной платы: rom.by/files/_сайт.jpg, и нашел подобную ! radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt в старых темах! Гляньте там есть различия, о которых я писал когда начинал (ОБСУЖДАЛОВКА), какие будут мнения??!
Диапазон питающего напряжения у данной м/с достаточно широкий (почитайте даташит),и она не критична к качеству стабилизации, потому одного диода и емкости вполне хватает.
Andrey_Novosib В "карандашной" схеме немало ошибок. Прежде чем обсуждать её отличия от выложенных в интернете - неплохо бы привести в порядок для начала.
Можете сказать поконкретнее, в чем ошибки, я вообще на пять раз проверял, постарался "срисовать" все как на плате. Касаемо резистора R24 - в том-то и дело что именно так стоит в реальной конструкции.
Ну хорошо! Даже если у меня ошибки, скажите что делать-то, хотя бы по схеме. Ну и я так и не понял, что если в трансе закоротка, что делать, не хочется сжигать еще раз то же самое. (см. мое предыдущее сообщение в этой теме)
Ваши комментарии?!
