БП Linkworld 250W проблема с каналом +3,3V (решено)
БП Linkworld 250W проблема с каналом +3,3V. Однотактный преобразователь (прямоход), ШИМ TL3845P, дежурка 2SC5353, +3,3V – линейный стабилизатор на 40N03P, супервайзер и формирователь PG на TPS3510P. Напряжение на выходе канала +3,3V без нагрузки занижено, и составляет +2,4V. При подключении нагрузки к каналу +3,3V срабатывает защита. Каналы +12V и +5V под нагрузкой работают нормально.
В плане ремонта было сделано следующее. Менял TL431, выпаивал и звонил 40N03P, он звонится нормально, заменить его нечем. Диодная сборка звонится нормально. Электролит, который стоит на выходе дросселя групповой стабилизации и тот, который стоит на выходе канала +3,3V проверял, оба нормальные. Прошу помощи.
Аватар пользователя UAM
На катоде +11,29V, ref +2,31V.
Меняйте 40N03P.На затворе 12 вольт, а транзистор открыт не полностью.
UAM, обратите внимание на:
"Напруги на полевике:
затвор +11,3V
сток +3,11V
исток +3,11V."
Отсюда следует: полевик открыт полностью, тк напряжение на истоке равно напряжению на стоке. Если он туда даже гвоздь запаяет, то напряжение не поднимется выше входного 3.11В
431-я пытается открыть полевик ещё больше, поэтому напряжение на затворе по-максимуму "затвор +11,3V"
Почему-то на полевик не поступает напряжение питания, которое должно быть БОЛЬШЕ, чем 3.3В, а там 3.11В! Соответственно, нужно искать причину ДО полевика!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Точно!
А я еще удивился, что транзистор 40N03P а не CEP603. А тут всего перемычку надо пропаять.
Ну теперь можно и отписаться.cool
Гениальная идея с перемычкой лопнула как мыльный пузырь. Чтобы успокоить свою совесть, я не поленился заменить перемычку, идущую с катода 3-вольтовой сборки до ДГС. Но чуда не произошло. Других перемычек в канале +3,3V я не обнаружил.
Хочу попробовать в плане упрощения схемы напряжение +3,3V снять с 5-вольтовой обмотки, убрать тем самым ещё и диодную сборку.
И тогда я пошёл на "риск" в поисках счастья. Откинул на ДГС 3-вольтовую обмотку, а сток полевика соединил с выходом 5-вольтовой обмотки ДГС. "Риск" оправдался и всё заработало. Вот замеры напряжений под нагрузкой:
+12V = +12,34V
+5V = 4,99V
+3,3V = 3,29V
Немного завышает напруга в канале +12V, но превышение в пределах нормы +2,83%.
Напруга на полевике:
затвор +7,27V
сток +5,00V
исток +3,29V
Плюсы этой доработки: экономия диодной сборки (китайцы за это меня премией наградят).
Минусы этой доработки: 5-вольтовая обмотка работает за себя и за того парня, но учитывая, что потребление по каналу +3,3V небольшое (в современных компах), то этот минус не столь существенен, как это можно предположить. Кстати, транс холодный после тестирования.
Совершенно верно! Тут к бабушке ходить не надо. Причина либо в 3-вольтовой обмотке транса, либо в 3-вольтовой диодной сборке. Диодную сборку я попробую позже заменить , а вот транс подкинуть нечем.
Если не веришь - проверь на любом другом БП или на канале +5В...
Под рукой прямохода пока нет, проверить не могу, а в полумостах я такого полтергейста не замечал. А вот на канале +5V померил на катоде диодной сборки, мультиметр показывает тоже, что и на самом выходе.
У меня есть вопросик к знатокам схемотехники. Электролит, который стоит сразу после ДГС до фильтрующего дросселя - это необходимость, или просто довесок (не путать с электролитом после фильтрующего дросселя)? В схеме БП Sunny ATX-230 они есть, кроме канала +12V, а в литературе по прямоходам их нет. Где правда?
Любопытно. А не смогли бы Вы нарисовать схему канала +3.3 ?
Очень непонятно.
Подразумевает питание от +5, а
уже магнитный стабилизатор .
Что-то вы UAM путаете. Линейный стабилизатор в канале +3,3V может питаться как от обмотки 5V (см. схему БП COLORSit 330U), так и от собственной обмотки через свою диодную сборку (см. схему БП Sunny ATX-230). Магнитный усилитель имеет в наличие магнитный дроссель или даже два магнитных дросселя в цепи переменного тока во вторичной обмотке транса, и замечен только в полумостах. В прямоходах и обратноходах их нет.
Схему доработки на базе схемы БП Sunny ATX-230 прилагаю.
Dorabotka.png 37.01 КБ
Аватар пользователя Stalker007
А что меня одного при взгляде на схему БП Sunny ATX-230 смущает явная её неправильность? С обмотками транса такая уйня нарисована. Я бы этой схемой руководствоваться не стал...
Я, надеюсь, эти претензии не ко мне адресованы. Просто я взял кусок из этой схемы, потому как на форуме из схем прямоходов больше ничего нет. Но суть моей переделки в схеме отражена правильно. Так что, не надо придираться. А вообще, давно бы кто-нибудь из ромбоводов взял бы и перезалил бы отредактированную схему БП Sunny ATX-230.
Вынужден вас поправить. N-канальный полевик открывается положительным напряжением, в данном случае с выхода канала +12V через резистор 1...3 кОм. TL431 - это источник опорного напряжения.
Скорее управляемый стабилитрон.
Конечно нет, я просто предупредить что на схеме не всё верно.
