БП Linkworld 250W проблема с каналом +3,3V (решено)
БП Linkworld 250W проблема с каналом +3,3V. Однотактный преобразователь (прямоход), ШИМ TL3845P, дежурка 2SC5353, +3,3V – линейный стабилизатор на 40N03P, супервайзер и формирователь PG на TPS3510P. Напряжение на выходе канала +3,3V без нагрузки занижено, и составляет +2,4V. При подключении нагрузки к каналу +3,3V срабатывает защита. Каналы +12V и +5V под нагрузкой работают нормально.
В плане ремонта было сделано следующее. Менял TL431, выпаивал и звонил 40N03P, он звонится нормально, заменить его нечем. Диодная сборка звонится нормально. Электролит, который стоит на выходе дросселя групповой стабилизации и тот, который стоит на выходе канала +3,3V проверял, оба нормальные. Прошу помощи.
UAM писал(-а):
О чем спор ?
О мелких деталях "programmable precision reference":).
Если внимательно почитать документацию, то можно заметить, что "programmable precision reference" получить можно, конечно же, но вот только токоограничивающий резистор обязательно нужно добавить.
А началось все с фразы
sash1234567 писал(-а):
431-я пытается открыть полевик ещё больше
которую неудачно попытался оспорить Tocha. Дальнейшее развитие событий - мелкое копание в деталях с веселыми предположениями Tocha.
Аватар пользователя UAM
А! "Как ты лодку назовешь, так она и поплывет" ?
Мне вообще TL431 кажется компаратором.
Кстати, И. НЕЧАЕВ в Радио 12/2010 собрал светодиодную шкалу на них.
UAM писал(-а):
Угу. Вот только некоторые пытаются назвать по-своему чужие лодки, да еще и настаивают:).
UAM писал(-а):
Вот только своеобразным компаратором:D.
TL431 - всего лишь отдельная часть целого устройства, поэтому успешно используется в устройствах разной направленности.
Аватар пользователя Stalker007
Как я и говорил проблема на самом деле кроется в плохом знании русского языка. Что такое источник? Это то из чего что либо вытекает: вода, электричество и т.д., причём источнику для этого не требуется дополнительных устройств.
Из TL431 ничего не вытекает - следовательно являться источником она не может.
UAM совершенно прав, по принципу работы больше всего она похожа на компаратор. Но компаратору нужен источник питания, а TL431 - нет. :)
Вынужден вас поправить. TL431 - это, прежде всего, микросхема. А микросхеме всегда нужен источник питания.
На самом деле проблема кроется в плохом знании электроники.
Если уж говорить об источнике питания, то у TL431 положительный вывод источника питания совмещен с коллектором выходного транзистора. Есть положительные стороны такого решения и отрицательные:).
P.S. Плохое знание электроники (aka "TL431 - ум, честь и совесть эпохи источник опорного напряжения") уже показано выше.
Согласен с вашей поправкой.
В плохом знании электроники и русского языка.
