Попалась ко мне материнка Biostar n68s3+. Проблема следующая: при первом подключении к БП - нормально стартует с кнопки, с кнопки выключается и больше не стартует. Если коснуться пальцем контактной площадки, отмеченной зеленым кружком - слышно тихое "чирикание", и мать стартует. Если легко прикоснуться - стартует с кнопки, если сильно - сама сразу запускается. На транзисторе, между ногами, обведенными красным - напряжение 4,6-4,7 В вместо положенных 5 В (даже 5,1 В без нагрузки БП дает). Между второй ногой и землей - около 0,4 В (а оно там вообще должно быть???). На портах ЮСБ такое же (4,6-4,7 В), если джампер перекинут на "дежурку", а не основную линию. Как понимаю, бяда в коммутаторе линий +5 В (недавно с такой проблемой одну мать спас, благодаря подсказкам старожила с этого форума, там диод шоттки дохлый был). Что звонить, куда двигаться подскажете в первую очередь.
Вложение | Размер |
n68s3.jpg | 87.66 КБ |
У меня есть полу-дохлая материнка, у которой и проблема вроде-как чепуховая (комп работает ведь стабильно в винде, только с включением проблемы), но немного раздражает. И выбросить или поменять жалко, и починить без помощи не могу. С чего еще начинать? Изучение принципиальной схемы люстры/кипятильника/электрочайника/вентилятора/индукционной плиты/самогонного аппарата/другого прибора никоим образом проблему не решит.
Работаю я и зарабатываю на жизнь в другой области, поэтому тратить дни и недели на самостоятельное получение образования электронщика неоправдано и некогда. Выхода три (или 4): 1. спросить умных людей, 2. Выбросить на помойку/отдать кому-то за пиво на запчасти 3. Оставить как есть (4. Саморезами к стенке прикрутить, для украшения интерьеру). Я подчеркиваю: "некогда время тратить - так никто же не заставляет дурака учить, на пальцах показывать". Никто вас не заставляет распинаться, все по буковкам разжевывать. Я просто хотел совета вроде "похоже на проблемы по части Х, проверьте участки/элементы A, B, C". Есть время/интерес/предположения по теме - весьма благодарствую. На все вопросы с радостью отвечу, все что в моих силах, но переливать из пустого в порожнее - зачем? У меня конкретная МОЯ проблема, и мне интересно решить ее с чужой помощью, но своими руками. Чисто для саморазвития. Я не из тех, кто научился переустанавливать винду - и поставил себя в ранг гуру, учит других. У меня нет цели стать мастером, учить других. Совсем не обязательно меня троллить, чтобы я осознал, насколько я дуб в этом деле: профессиональный совет, с применением специфичных терминов, которые дилетанту непонятны - сделает для моего образования больше, чем учительница физики в 8-11 классах. Просто потому, что мне придется прочесть соответствующие материалы лишь для понимания всего смысла совета, не то что его воплощения.
Походил по интернету - закрались подозрения по поводу мультиконтроллера IT8721F. Спрошу: он с 8712F не совместим случайно? Пожалуйста, не надо посылать курить даташиты: там сотня ног, сотня функций, поди разберись со всеми. Есть знания и опыт по этому поводу - спасибо, нет - "молчанье - золото".
1. Прекратите до***ваться до деталек на плате, Вы всё равно о них ничего не знаете, так что идея категорически очень глупая.
я уже написал про свои подозрения, даже по инету не ходил.
2. Вернёмся к тому пустому месту в зелёном кружке. Давайте макрофото (хоть через лупу фотайте) этой позиции.
maco Вам уже и фотку давал, где сборка присутствует и номинал 10кОм нагадал и по вашей же фотке однозначно видно, что сборка была. Вы утверждаете, что это оптические искажения - доказывайте лучшим фото.
3. 3904 (1АМ) это Вы так ковыряли или до Вас?
4. Ой ли проверенный ли блок питания? Нагрузить номинально дежурку и замерить выхлоп. И напомню проверять батарейку не вынимая, перед включением мозга (рефлекторно)
...ложки нет
1.
Что-то не знаю, а что-то знаю. За сигналы ведь мультик отвечает. Если на кнопку выключения не реагирует - он виновник может быть. Тем более, на этом форуме с похожей бедой уже грешили на него rom.by/forum/Avtostart_materinki
2.
Сей достопочтенный господин не написал прямым текстом "вангую, что там сорвана такая-то деталька", а поместил свои вангования мелким шрифтом, под тэгом "офф".
3. 3904 до меня. Визуально было похоже, что она в какой-то липкой хрени, типа спиртового раствора канифоли.
4. БП проверенный, подключал к FSP 450 Вт. Он тащил разогнанный атлон 630 и HD6970 (итого больше 300 Вт по +12), сейчас разогнанный атлон и HD7770 (сменил, ибо для блока с 360 Вт на линии +12 В - 250-ваттная видюха очень жестоко)
Выложил фотки при нормальном освещении. Ну не выглядит площадка сорванной, а первый владелец утверждает, что никогда ничего не паялось. Оторвать SMD компонент без прогрева, да чтоб следов не было - это еще уметь надо (я диод как-то выпаивал - еле смог паяльником на 5 Вт). Я же ей нигде не стучал, не ронял.
3904 заменен на LF, но толку ноль.
ns3230, как бы вам так помягче сказать, чтобы не обидеть.
1. Вы зацикливаетесь на каких-то вещах, никакого отношения к проблеме не имеющих, по крайней мере прямого. При этом, когда вам говорят, что надо как минимум прочитать документацию - выясняется что "не надо посылать курить даташиты".
2. Вы в приведенной вами ссылке что похожего увидели? Саму плату? Или для вас что автостарт, что нормальный - одно и то же?
3. Две страницы ушло на некий транзистор. Теперь выяснился еще один кандидат, судьба которого не ясна. Не пробовали плату осмотреть до создания темы, а не по мере того, как ваш интерес к другим "виновникам" гаснет?
4. Вы упорно уходите от моментов, которые вас просят сделать. При этом продолжаете зацикливаться на других моментах, про которые вас даже никто не спрашивал.
Итого - советов не слушаете, рекомендации не выполняете, документацию не читаете, в схемотехнике нет даже желания разобраться. Вместо вас никто диагноз не поставит, учитывая, что между объектом ремонта и форумом есть довольно толстая прокладка, которая живет своей жизнью и абсолютно не восприимчива к внешним воздействиям.
P.S. речь шла о пускай одном, но качественном снимке, а не о нескольких мыльных.
P.P.S. ну да, "никогда ничего не паялось" , а транзистор сам по себе занимался художественной самопайкой, до вас, аха.
Говорю же: заменил 9304 на LF, так как он был явно неисправен (проводил в обоих направлениях, чего точно не должно быть), кроме него ничего не паялось [мной].
С радостью прочитал бы, но даташита на нее, схемы по ремонту не нашел.
помнится, чинил как-то звонилку самсунг, у которой был вырван с мясом порт зарядки. Нашел сервис-мануал, перевел, почитал где звонить, нашел куда подпаять провода от гнезда - и все заработало. Тут я ничего подобного не нашел(
У меня теперь тоже автостарт. Плата такая же. ЯДаташит нашел только на 8712, на 8721 не нашел, потому прозвонить мультик не могу, потому и спрашиваю, совместимы ли они, или принципиально разные.
Мне кажется, проблемы со невключением сначала и проблемы с перманентным включением не связаны, виновник первой - коммутатор 5 В, который или до меня убили, но не колятся, или "он сам", а второй - мои кривые руки и постоянное дергание туда-сюда колодки БП, + попытка запустить мать принудительно.
Нда, вместо отрисовки куска схемы куча фото весьма паршивого качества.
ns3230 писал(-а): Внимательно читать и думать никто не запрещает.
ns3230 писал(-а): 1. Никто не запрещает указывать полную маркировку деталей.
2. Если вы проверяли элемент в схеме без представления схемы, то качество вашей проверки, мягко говоря, бессмысленное.
