Не стартует МатПлата Biostar N68S3+
Доброго времени суток. Отдали материнскую плату Biostar N68S3+ c процессором в придачу.
Материнка не запускается. Камень оказался мертв( на 2х других рабочих машинах не стартовал).
Было сделано:
Подцепил рабочий БП, прицепил рабочий кулер и спикер. 12в на питание процессора не подключал( заподозрил что не зря камень умер то). Батарейка БИОСа дохлая - 0.5В, но все же решилеё оставить и запустить мать "голышом", без ЦП, оперативки, видео и т.д. Пинцетом аккуратно замыкал Power_on, имитируя кнопку вкл. Ничего не происходило. Потом решил рискнуть и на полсекунды на самом разьеме БП коротнуть зеленый с черным(13 и 14 ноги) и тут пошел дымок с PQ6 - предположительно диод Шоттки, в корпусе SOT-23, маркировка на корпусе WV3=, по идее он же BAT54A. При этом кулер подключенный на CPU_Fan закрутился. Прозвонил диодную сборку. Между 2 и 3 ногой накоротко пробито. Отзвонил с 3ей ноги BAT54A на разьем питания который 24-пиновый - итог: звонится накоротко на 1,2,3,4,5,7,12,13,15,17,18,19,24 ноги разьема. (прямым и обратным напряжением, + и - менял местами) Никогда не ремонтировал материнки, очень надеюсь на помощь форумчан. В арсенале имею мультиметр APPA 109N, паяльную станцию, 2 более-менее прямые руки.
img_20150311_182446_proc.jpg189.34 КБ
Прямо накоротко? Все питания с БП на земле? - здорово. Или все же просто тестер звенит с подключенным блоком питания? И интересно, как это часть контактов +5В закорочены на землю, а часть - нет. Наверное оторвались.
Перемычку Clear Cmos надо правильно ставить, чтоб диоды не горели. Да и про принудительный запуск столько говорилось... Да и батарейку всегда надо свежую ставить.
Аватар пользователя zaiganpc
Если
нужно было, хотя бы, мосфеты по питанию процессора прозвонить на КЗ.
А AMD - бывает, дохнут. Так что, меняйте что погорело, вставьте правильный процессор (из списка поддерживаемых) и ...
А то у вас "попытка завести машину без мотора":(
ага ,толкая на горку без аккумулятора...
