Приветствую всех участников форума! Принесли дохлый системник, выгорел бп, все остальные компоненты в добром здравии кроме материнской платы: Biostar NF61S-M2 TE (Чипсет: NF-6100-405-N-A3; Мультик: IT8716F-S; ШИМ процессора: ISL6322).
Мать включается, но не стартует.
Reset не залипший, на нём 3.34 вольта.
Напряжение на чипсете 1.23 вольта.
Напряжение на памяти 1.94 вольта.
Напряжение на процессоре 1.1 вольта! С любым процессором который пробовал (процессоры AM2 исправны и работают на других матерях).
Первым делом заменил мультик на новый (IT8716F-S). Ничего не поменялось. Дискретных компонентов на плате крайне мало, даже не знаю за что браться.
Всех благодарю за внимание!
браться за пост-карту. Иначе ковыряние вслепую (ну, почти).
т. 89276219324
Напряжение питания процессора очень похоже на VDD_PON (соответствует Metal Mask VID).
Да, тоже подумал про это. Только никак не мог вспомнить, как это начальное напряжение называется. ну тогда начать с мульта (его заменили, ок), и дальше обмен с флешкой (биос), ну и новый биос записать на программаторе.
ЗЫ. недавно обнаружил, что факт вычитки флешки можно определить обычным динамиком из советских наушников (высокоомным, около 2кОм), включил через разделительный конденсатор на 10 (примерно) мкф - при обмене слышен шум. При отсутствии обмена - тишина (либо очень слабый шум, при плохом питании). Смотреть на выводе Data output. Это справедливо для SPI.
т. 89276219324
А в итоге придем ко всенародно любимому занятию - погреть что-либо
Я не проч и погреть, но как всегда хочется малой кровью отделаться. Скачал дамп оригинальной флешки, прикрепляю вместе с образом скаченным с сайта производителя. Странная картина вырисовывается, но скорее всего у меня просто не хватает опыта. Должны ли начала так сильно отличаться?
P.S. Рекомендую обратить внимание на маркировку микросхемы, которую вы выбрали при считывании программатором - двойной объем и дублирование.
Снимал образ хот-свапом на другой материнке прогой AFUWin. Я так подозреваю, что биос тут AWARD и теперь понятно, почему софта ругалась и не могла считать айдишник.
Зареболлил север, выпаял сетевой и аудио контроллеры. Никаких изменений. Что ковырять дальше ?
