вообщем плата ведет так с кнопки включаешь она тутже выключается, принудительно запустил зеленый черный на бп, выявил что нету питания на ддр 1,8в, шим up6103s8
напряжения все есть кроме, refin 7ая ножка, на питающий транзистор питание 5в подается, транзисторы звонятся до микрушки нормально!)хотелось бы схему этого участка!!откуда берется refin???заранее благодарю!если где ошибаюсь просьба подправить)))
подскажите что делать дальше???
Отслеживайте сигналы управления схемой, подключенной к REFIN - транзистор, 74HCT14D и т.д. Не забывайте указывать напряжения в ключевых точках схемы в описываемых режимах.
эмм ну вообщем замерил напряжения в дежурке и после нажатия кнопки Pwr_on
74HC14D дежурка
1,4,8,10,12,14. - 5v
2,3,7. - 0
5. - 0.09v
6,9. - 0.19v
11. - 0.20v
13. - 0.2v
74HC14D после нажатия PWR_ON
2. - 0v
3. - 0.02v
5. - 0.12v
6. - 5v
7. - 0.1v
9. - 0.25v
11. - 0.25v
13. - 0.23v
74HC14D
и также на S3-B
Дежурка PWR_on
1 - 5v 5v
2 - 0v 0v
3 - 0.76v 0.76v
4 - 0.33 0.33
5 - 0v 0.02v
6 - 0v 0.02v
7 - 0v 0.01v
8 - 0v 0.24v
и также на S11
Дежурка PWR_on
1 - 5v 5v
2 - 5v 5v
3 - 0v 0.01v
4 - 0.32 0.33
5 - 0.74v 0.76v
6 - 0.85v 0.89v
7 - 0.86v 0v
8 - 0v 0.02v
8 - 0v 0.24v
На триггере 74HC14D смотрел еще осциллографом никаких импульсов не было, до и после нажатия. Для измерении использовал обычный китайский тестер.
вроде нечего не упустил
1. Результаты измерения без представления схемы - набор малозначимых чисел.
2. IMHO стоит оценивать то, что вы получили - поразмыслите над результатами, полученными для 74HC14D, например.
Ув maco, а есть ли способ при снятом юге создать условия для выробтки напряжения для юга???![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
какбы Vid для CPU....
Просто я нашел рабочий новый юг и заменил....после этого плата сразу же выключалась даже без проца и оперативки....после нескольких включений с процом пошел дым из юга.............и после этого дыма опять стало также как и со старым югом........вот такая печальная новость...понимаю глупо получилось......но в запасе еще один юг
я поднял юг залипших шаров нету....какбы не первый юг меняю...)))
теперь у меня мысль появилась запустить систему питания для юга...но вот вопрос как это сделать????
Maco, я не уверен насчет способа запустить питания для юга...чтобы выявить неисправность....может что подскажете???бывали такие случаи????
как выявить что палит юг?
Нда, как же хочется некоторым людям усложнить себе жизнь бессмысленными действиями
Если хочется поизвращаться в запуске подсистемы питания без ЮМ, то основная задача заключается в эмуляции SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3# (в некоторых случаях понадобятся дополнительные сигналы). Документация на ЮМ доступна. Для общего представления можно поглядеть референсные схемы, которые предоставляет Intel (они старые, но достаточно хорошо показывают принцип работы).
хорошо ну как мне тогда найти не исправность??как выявить что палит юг?
Вообще-то выше говорилось о том, что было бы неплохо отслеживать интересующие куски схемы для понимания их работы.
Odyssey писал(-а): Если вы считаете, что имеются проблемы со стабилизаторами питания ЮМ, то никто не мешает запустить подсистему питания и проверить предположение.
