вообщем плата ведет так с кнопки включаешь она тутже выключается, принудительно запустил зеленый черный на бп, выявил что нету питания на ддр 1,8в, шим up6103s8
напряжения все есть кроме, refin 7ая ножка, на питающий транзистор питание 5в подается, транзисторы звонятся до микрушки нормально!)хотелось бы схему этого участка!!откуда берется refin???заранее благодарю!если где ошибаюсь просьба подправить)))
P.S. При желании можно ничего не эмулировать - можно запускать стабилизаторы принудительно. Для этого всего лишь нужно понимать, как формируется сигнал разрешения работы для того или иного стабилизатора.
ок. мне так и не понятно что же за микросхема S3-B ведь с нее насколько я понимаю должно идти refin....а как я могу понять если я представление не имею что это за микросхема!?
подал напряжение на refin на шим для ддр.....шим включился с какимто цоканьем с такимже как и с новым югом было.....покрутилась чуть чуть только хотел померить напряженияние успел и шим подох и бп в защиту ускакал....больше не реагирует на подачу напряжения.......ищу замену, может посоветуете какие цепи проверять7????
напряжение на ref in, 1,2в через резистор подавал
