Ребята всем привет, нужна схема на ASRock P4i65GV для определения элемента Q22 никак найти не могу, маркировка на ней была S43P85 (корпус SOT-89) и все больше ничего, искал ничего подобного нет, выгорел он между PCI слотами....
Вложение | Размер |
img_20170115_144104.jpg | 56.16 КБ |
img_20170115_144325.jpg | 92.14 КБ |
img_20170115_144333.jpg | 95.44 КБ |
img_20170115_144131.jpg | 25.01 КБ |
причину нагрева Q22 я и не знаю - пытаюсь определить в каком компоненте неисправность
Но при этом вы не можете указать причину, почему решили выпаивать аудиокодек и MIO
я вот как рассуждаю:
Если подать питание на плату начинает греться Q22 транзистор
- отсюда следует, что что-то не исправно
выпаиваю этот транзистор проверяю его - он исправный/не пробитый
подключаю питание снова на плату - ничего не греется
- отсюда следует, что какой то компонент потребляет больше чем положено именно через данный транзистор
-так как схемы нет предполагаю что это может быть, что то из аудио кодека, сети, мультиконтроллера, либо сам южный мост
методом тыка выпайки думаю определить
Для слепых, глухих и непонимающих
по ссылке страница перезагружается...![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Ссылка дана на конкретный коммент
. Если у вас неадекватно обрабатывается ссылка, то можете вот так поглядеть.
вижу что к примеру от транзистора питается южный мост и lan - а чтоб определить нужно выпаять?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а походу доходит нужно поискать схемы южного и lan
Причем сначала желательно измерить напряжение на выходе стабилизатора.
Неисправен южный мост) прикрепил фото подскажите взаимозаменяемы эти мосты или нет?
Я в общем-то издеваюсь - вам не хватает ума найти документацию на эти ЮМ, почитать и подумать
Для особо одаренных могу порекомендовать более простой путь - по модели матплат, на которых используются эти ЮМ, отлично определяется обозначение этих ЮМ, после чего думать приходится меньше
