Доброго времени суток.
Имеется материнка ASRock K7VM2 (rev 3.01)
Симптомы: Все как обычно. Включается, но не стартует, молчит как партизан. Процессор едва теплый (формально можно считать его холодным), но питание на дросселях присутсвует 1.6V, видимых глазом повреждений или беременных кондюков нет.
Предыстория: по словам предыдущего хозяина компьютер дважды был в ремонте (что именно ремонтировали не знает), затем, после третьей поломки (перестал стартовать) какое-то время лежал в шкафу, а затем был отдан мне.
Мои диагностические потуги:
А дальше все и уперлось в мою некомпетентность. Ремонтом я занимаюсь, грубо говоря, при помощи гугла, читая всякие статьи, википедию, форумы и прочие рудоководства + какойто уже накопленный практический опыт. Просаженное напряжение нашел, а что дальше делать с этой находкой ума не приложу)
Написано, мол если напруги просажены ищите проблему в соответствующем преобразователе или стабилизаторе. Но при этом никакой конкретики.
Что и как следует проверять дальше?
рядом еще побольше транзистор есть, на всех выводах напряжения приведите
Рядом транзистора побольше нету, самый ближайший находится возле процессорных дросселей. Я думаю эти 2 маленьких выполняют роль того самого "транзистора побольше".
Вот выкладываю все напряжения:
rom.by/files/voltage_1.jpg (все напряжения)
rom.by/files/voltage_2.jpg (линейный стабилизатор чуть крупнее)
Можете заглянуть под хвостовик разъема AGP на всякий случай (с высоты птичьего полета плохо видно
У AsRock'а иногда попадаются слегка извращенные решения
В крайнем случае всегда можно наваять "запасной" штатный вариант - слева от LM358 есть место под элемент в TO-252.
Напряжения на памяти еще сильнее упали:
везде где было 1.41v стало 1.27v
везде где было 0.71v стало 0.64v
Вот выкладываю данные, которые просил maco:
rom.by/files/voltage_3.jpg (вольтаж на транзисторах рядом с агп и северным мостом, и маркировка элемента выше надписи rev 3.01)
rom.by/files/agp_tranz.jpg (вольтаж на транзисторе под хвостиком AGP, еле достал до туда щупом)
Измерьте напряжения на каждом выводе диода D4.
Относительно транзистора рядом с СМ - отследите и отрисуйте схему управления. Вполне возможно, что основа этой схемы - U5 (или U6, плохо видно) левее и ниже транзистора.
Напряжения на диоде D4: 2.74v на левом выводе и 3.57v на правом (если смотреть на REV. 3.01 с целью нормального чтения.
Там U8.
В схемах я не силён. Если начну рисовать по правилам - запутаю себя и вас.
Вот отследил и нарисовал как умею (имхо такой вариант даже понятнее):
rom.by/files/schema.jpg
Кстати, попутно замерял внутренне сопротивление транзистора возле СМ (не выпаивая разумеется):
затвор - сток (20 ом)
сток - исток (15 ом)
ну и затвор - исток (35 ом) сумма двух предыдущих сопротивлений
Это нормально?
Посидел, подумал, пришел к выводу что транзистор рядом с северным мостом таки неисправен.
Выпаял, заменил его на 70Е03. Мамка стартанула!!!
Вырубил питание, подключил клаву, включил, снова не стартует. Сабжевые напряжения снова просажены, но немного по-другому.
Оказалось я плохо пропаял сток (когда прижимал его отверткой - мамка стартовала, отпускал - вырубалась).
Пропаял сток хорошенько, все начало работать.
POST проходился, BIOS грузился, но в упор не хотели видется IDE устройства.
Мамки хватило на полтора часа. В течении этого времения я лазил по биосу, пытался понять причину невидимых IDE. Затем экран потух и мамка снова перестала стартовать. Проверил напруги, снова просажены, так же как во время непропая.
Но теперь прижимание стока отверткой уже не помогает. Сабжевый транзистор звонится как целый.
Еще что-то сгорело что ли?
Уфф, стартует. Это всё-таки снова отпаялся сток транзистора.
Капнул на него еще немного припоя с боков, надеюсь теперь не отвалится.
Покачто комп заводится, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Продолжаю разбираться почему не видны IDE-устройства. Возможно эта проблема тоже "железячная", а не софтовая.
Симптомы на данный момент: не видит никакие IDE-девайсы, замена шлейфа на заведомо исправный не помогает, перетыкание шлейфа в другой IDE-разъем не помогает, HDD и DVD-ROM 100% исправные, перемычки выставлены верно.
Плюс ко всему не перезагружается при выходе из BIOS, а так же по нажатию клафиш "CTRL+ALT+DEL". Гаснет экран и повторная загрузка не происходит, помогают только ресет или отключение-включение питания.
При загрузке дефолтных настроек "Load Default Settings" мамка перестает стартовать вообще и снова начинает прикидыватся трупом. Спасает только очистка CMOS джампером.
Продолжаю разбиратся в этом.
Свои идеи еще не исчерпал, но от совета не откажусь.
Ресет на иде не залип?
На ресете 5.24v, судя по всему не залип.
