Здравствуйте. Всеядная материнка, при включении запускается БП, вентиляторы крутятся. Через каждые 40 секунд в динамике щелчок. Больше никакой реакции. Процессоры ставил разные, в последний раз Cel D 3,06, память как DDR, так и DDRII, видеокарты AGP и PCI-E результаты одинаковые. БП FKI 300W. На вооружении только тестер. На стоках МОСФЕТ-ов ноли, на драйверы HIP6602BCB поступают сигналы PWM с уровнем 2,4V. Далее - ISL6556BCB: сигнал PGOOD низкий уровень, на VID-ах комбинация по таблице соответствует 1,3V, на первой ноге OVP - 4,2V (!) и 15-я нога VSEN высокий уровень. Подскажите PLS что еще проверить? Выпаивать МОСФЕТ-ы на обрыв звонить? Или этой информации достаточно для диагностики?
Здравствуйте!
Может и не прав что поднимаю такую старую тему, если что казните.
Досталась мне такая же плата только ревизия 1.2а, с точно такой же проблемой, пикает спикер. Решилась прошивкой биоса правда не через программатор (нету у меня его), а хитро попым способом:
Установка перемычки clear cmos в положение 2-3 (сброс cmos) включаем блок питания -> замыканем pwr-on. Выключаем блок питания, затем перемычку обратно в положение 1-2 (normal) замыкаем pwr-on, плата ожила.
Прошил новый bios. Плата включается нормально.
Копперфильд...
С этими платами давно всё ясно, отвал цокета в 90% случаев..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Только возникает вопрос: что, откуда и куда шилось?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Просто плата не запускалась, я думал может с BIOS чаго случилось, решил сбросить, и забыв про перемычку замкнул pwr-on, соответственно ничего не произошло, вернул перемычку в нормальное состояние, плата стартанула и запустилась, ну я и решил что дело в BIOS и на всякий случай перепрошил с дискеты. После этого плата несколько раз включалась и выключалась нормально, я установил Windows, драйвера, погонял её чуток, да и выключил. Вернул знакомуму, он через 2 дня звонит и говорит: "Опять таже фигня"...принёс и правда опять таже фигня..:)
...хотя способ рабочий...сейчас опять проделал теже манипуляции, только биос не обновлял, стартует и запускается...
Что тут может быть? Если нужно могу произвести измерения, только осцилографа нет.
